Seite 1 von 2
erstmal....
Verfasst: Fr 21. Dez 2007, 12:12
von tombulli
...kerze kontrollieren. ist die weiss, ist das gemisch (viel) zu mager. ebenso das ventilspiel (am auslass). ist das zu eng, bzw. nicht vorhanden, dichtet das ventil nicht. dann krümmerdichtungen kontrollieren.
wenn alles 3 ok, wieder melden.
gruss tombulli
RE: erstmal....
Verfasst: Fr 21. Dez 2007, 20:16
von Hiha
Wenn alls in Ordnung ist, und es immer noch glüht, dann ist das einfach so. VA-Krümmer glühen. Punkt.
RE: erstmal....
Verfasst: Sa 22. Dez 2007, 11:17
von XT600TT
wenn Krümmer glühen ist nichts normal egal ob Stahl oder VA.
Es wird wohl an dem Gemsich und den Ventilen liegen.
Gruß Rüdi
Belgarda BT 1100 Bulldog
Belgarda TT600E/S 4LW
Yamaha IT 250 Baujahr 1984
Es war einmal
Waltraud DT175MX (2K4) Baujahr 1982
Johanna DT175MX (4J4) Baujahr 1981
Bella TT 600 S 4LW
DT 250 MX 1R7 (4E7)
RE: erstmal....
Verfasst: Sa 22. Dez 2007, 11:20
von Hiha
Wenn Du meinst ...
RE: krümmer glühen
Verfasst: Sa 22. Dez 2007, 11:54
von Guenter_B
hallo,
oelkreislauf ok / entlueftet ?
bei der srx eines bekannten gluehten auch mal die kruemmer nach einer "werkstattwartung",
die werkstatt hatte das alte motoroel abgelassen jedoch kein frisches eingefuellt, einfach vergessen x(
guenter
XT600K '91,
GS550E '79,
RE: krümmer glühen
Verfasst: Sa 22. Dez 2007, 12:05
von Hiha
Da glüht es aber eher an unsichtbarer Stelle...
RE: krümmer glühen
Verfasst: Sa 22. Dez 2007, 12:50
von Zaphod
Ich staune immer wieder, wie wenig Motorradfahrer glühendes Krümmerblech an manchen Mopeten (also auch im Leerlauf) beobachtet haben.
Das gibt es häufiger und meistens ist das eher vollkommen ok.
Wie HiHa vollkommen korrekt schreibt, oft sind es VA-Bleche.
Bei völlig korrektem Gemisch, ist es oftmals nur eine Frage der Blechstärke und somit geringerer Wärmekapazität an dieser Stelle, daß es zum sichtbaren Glühen kommt. Doppelwandige Rohre außen vor, klar. Nahezu durchgerostete XT-Orginalkrümmer eher schon :)
Meine 1000er MZ glüht auch :)
Wolfgang
http://www.xtmania.de
RE: krümmer glühen
Verfasst: So 23. Dez 2007, 13:25
von oelfuss
jedenfalls ne geile sache in dieser Jahreszeit zum Händewärmen. In eurem Lande
Gruss mit Öl
RE: krümmer glühen
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 20:11
von mariak
hola erst mal danke für eure tips werde mal alles durchchecken und gebe dann bescheid frohes fest ahoi
RE: krümmer glühen
Verfasst: Mo 31. Dez 2007, 20:16
von raser_250
Hallo mariak,
Hast du vielleicht den neuen Devil krümmer? Da sind die Rohre extrem dünnwandig, deshalb glühen die auch glaube ich.. Siehe link: http://www.youtube.com/watch?v=ll-JXiSH3qw
nen Guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch noch.. :-)
MFG
[link:www.tt600s.de/html/body_raser_250.html|meine Motorräder]
