Wie alt ist meine XT wirklich?
Res
Hallo zusammen, endlich ein tolles forum wos wirklich um die Sache geht. Da habe ich auch meine erste Frage an Euch. Kann ich das Baujahr von der Rahmennummer aufschlüsseln? Meine ist im März 96 in verkehr gesetzt worden, ist aber eine ältere Version mit der auspuffstrebe etc. Stand scheinbar eine Zeit lang rum bevor sie verkauft wurde. Vielen Dank für einen Tipp. Hier noch die Rahmennr. 3UX 007197
Gruss Andy;)
Gruss Andy;)
RE: Wie alt ist meine XT wirklich?
Falls deine Bremsschläuche noch nie gewechselt wurden ist deren
DOT - Nummer ein guter Hinweis auf das Produktionsjahr.
Bei meiner 3UX003339, Ertzulassung März 1992 war die DOT-Nummer des vorderen - noch nie ersetzten - Bremsschlauches 1991.
Hallo und danke, gute Idee, leider hab ich die Bremsleitungen gegen Stahlflex bereits getauscht. Die alten sind entsorgt.x( Gibts sonst noch ne Möglichkeit?
Andy
Andy
TestoBiker
E- oder Kickstarter?
http://xt600.de/xt_stammbaum/xt_typenkunde.html
ist das nich ein österreichischen Model?
Danke für den Link, den hab ich auch schon studiert. Es ist dine "E" zwischen 90 und 95 (3TB oder wie hier in der Schweiz 3UX). Nur wo sehe ich das genaue Baujahr?
Andy
Andy
Schweizer Modell, "Alpenausführung":
-Barometerdose
-andere Bedüsung nämlich:
Hauptdüse primär 125
Hauptdüse sekundär 108
Leerlaufdüse 46)
(um Überfetten des Gemischs in der Höhe zu verhindern, nicht um
Treibstoffverbrauch zu senken)
-Barometerdose
Leerlaufdüse 46)
Hallo And
hatte das gleiche Problem.
Ich habe eine UX 007 253 EZ 1997 erworben.
Nach einigen Recherchen weiß ich jetzt das die UX Modelle
für die Schweiz bis Bj 93 gebaut wurden mit (wie ich jetzt weiß)
einigen Änderungen zur 3 TB. Der Rahmen ist anders, der 3 TB Tank passt nicht,andere Gabelbrücken. Ansonsten alles 3 TB.
Mein Modell ist von 1993
Schmock
Schmock
hei.
Was is denn an den Gabelbrücken anders?
Gruss von unne
Gruss von unne
Ich habe die Brücke einer 3TB verbaut.
Sie hat nur mit Gewalt gepasst, (die Holme waren schmäler)
die Schlossaufnahme ist gerade und nicht seitlich, sie geben nicht bündig mit den Holmen einen Abschluß, und die Bohrung für auf das Lager ist anders.Die Schraube des Lenkkopflagers ist zudem doppelt gesichert.
Kurz, es ist alles anders.
Antwort gefunden:
In den Teilekatalogen mit Zugang über die FAQ-Seite des Forums gibt es auch welche für die Schweizer Versionen mit folgenden Angaben:
Ab 3UX-007101 und folgende war die 94-er Version
Ab 3UX-009101 und folgende war die 95-er Version
Laut Teilekatalog aber Unterschied zu gleichalten 3TB's nur in Vergaser, Bedüsung, Barometerdose und zusätzlichen flexiblen Verlängerungen an den Kotflügeln hinten und vorne.
