Kupplungszug geht schwer
Skywalker
Beitrag von Skywalker »
Hallo Leute,
mein Kupplungszug geht relativ schwer. Mein erster gedanke war natürlich schmieren. Habe jedoch mal irgenwo gelesen das man die Züge NICHT schmieren darf weil daruch die Teflonbeschichtung leidet oder so was.
RE: Kupplungszug geht schwer
Blödfug. Mach Fett mit ner Presse rein, oder lass normales Öl von oben reinlaufen, bis es unten wieder rauskommt. Sprühöl geht auch.
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
Teflonbeschichtete Züge gibts eher beim Radl. Die können aufquellen wenn man sie mit Mineralölen und deren Derivaten zu pflegen versucht. Das sieht man wenn man genau schaut, ist wie ein weißes Kunstsstoffröhrl ums Seil rum.
Auf Nummer sicher geht man mit Silikonöl bzw. Silikonspray.
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
für eine 3tb liefert louis den kompletten (original!!)zug für 20 euro,
bei deiner 2nf/2kf passt der zug natürlich nicht,
schmieren kannst du den bowdenzug auch mit castrol weisses kettenfett, würde an deiner stelle nicht zuviel arbeit reinstecken - wahrscheinlich ist der zug eh verschlissen und wird in der nächsten zeit reissen,
günter
erbsensuppe
Beitrag von erbsensuppe »
vorsicht mit teflonzügen! die beschichtungen quellen wirklich auf und dann kannste sie weit werfen. genau das haben im bmw-k-forum auch schon einige gefragt und der tenor ist: flossen weg! allenfalls etwas graphitpulver probieren...
viel erfolg! :-)
Skywalker
also das schmieren ist schwerer als es aussieht.
ich kann ja nur die ersten paar cm schmieren. wie kann ich da soviel reinkippen bis unten was rausläuft?
Willy
Beitrag von Willy »
Also dann zum 100.Mal:
Kein Fett!
Kein Graphit!
Und kein ÖL!
Bowdenzugöler bei Louis besorgen,Kupplungszug oben aushängen,Öler dranmachen und über den Spraydosendruck Rivolta TRS Kriechöl(Säure&Harzfrei) durchjagen.
Nie mehr brauchst `n Kupplungszug/Gaszug.
Hersteller:
Bremer&Leguil,haben `ne Internet Seite.
Das war die profesionelle Variante.
Die Hausmadevariante is, du nimmst nen Gummi, wie er am Kerzenstecker hinten, also am Kabel ist und stülpst den über den ausgehängten Zug drüber.
damit hast du einen kleinen Trichter montiert.
Diesen positionierst du nach oben + schüttest da Öl rein. Nichverharzende Sorten sind zu bevorzugen.
Einziehn lassen.
Wenn nötig, wiederholen. :-)
Gruss von unten
Willy
Beitrag von Willy »
So geht`s auch-wenn man Zeit hat....;)
>Einziehn lassen.
bis es unten rausläuft ...
Deswegen häng ich den Zug unten aus und ins Freie und tu einen Lappen drunter.
