auch wenn die Frage jetzt recht blöd klingt, ich stelle sie trotzdem:
Von der Tankform her kann doch der Sprit, wenn er zur Neige geht nicht einfach so auf die linke Seite laufen, da müßte doch auf der rechten Seite auch Sprit im unteren Teil des Tanks bleiben. Daher hätte ich eigentlich an beiden Hähnen eine Reserve- Stellung vermutet. Aber nur am linken ist diese vorhanden.
Da ich bisher nur Motorräder mit einem Benzinhahn hatte, bin ich da ein wenig verwirrt. Oder mache ich einen gravierenden Denkfehler?
Heiko
Reserve- Stellung der Benzinhähne bei 86er Tenere
xtschreiner
RE: Reserve- Stellung der Benzinhähne bei 86er Tenere
Genau in der linken Tankhälfte ist Deine Reserve, die rechte Seite läuft einfach leer.
-Press any key to continue - or any other key to abort.
Moin.
bei den 86zigern keine Ahnung, die 90ziger haben auf beiden Seiten reserve.
Greettsss...
Greettsss...
ganz einfach: die rechte tankseite läuft bei benzinhahn offen total leer, die linke tankhälfte nur bis zur reserve,
das benzinniveau gleicht sich in den tankhälften bei geöffneten benzinhähnen über die benzinleitung aus, stehende säulen blabla..
gruss, günter
gruss, günter
