motoraufbau der xt 600 gleich der xt500????
tanzbaer
Beitrag von tanzbaer »
hallo, ich habe eine tt600. vor kurzem habe ich bemerkt dass der motor der tt600 ein leichtes kurbelwellenspiel hat.einen motor bj.1993 einer xt 500 habe ich auch.ich kenn mich da leider nicht so gut aus.
nun meine frage:
kann ich den motorblock (also ohne zylinder, kobeln usw.) der tt 600 mit dem der xt500 austauschen???
ist das der gleiche motorblockaufbau? bzw. sind kurbelwellen, kurbelwellenhub, getriebe usw. der beiden motorblöcke gleich?
hoffe da kann mir jemand weiterhelfen:-)
RE: motoraufbau der xt 600 gleich der xt500????
Hi
wenns wer weiß dann wäre jeweils der Anfang der Motornummer hilfreich, alsoi die ersten 3 Stellen zumindest, die Rückschlüsse aufs Modell zulassen ...
Wenn die 500er eine 4-Ventiler ist sollte sie im Rumpfmotor baugleich mit der ähnlichen 600er sein.
Mit TT/XT kenn ich nich nicht aus, aber oft sind zwischen Enduro und Hardenduro die Getriebe unterschiedlich ...
tanzbaer
hallo nochmal. danke schonmal für die rasche antwort.
die motornummer der xt500 ist *3WS-00688*.
die der tt600 lautet *3TB-009359*.
kennt sich da jemand aus?
mfg tanzbaer
trexat
Beitrag von trexat »
also grundsätzlich ist der block der selbe, nur das du für den 600er zyl das gehäuse aufspindeln musst da der sonst nicht reinpasst. der kopf ist anders - 500er kleiner ventile auch meine ich das die steuerzeiten der nockenwelle anders sind (nicht umsonst sieht auch der kolben der 500er anders aus.) aber sonst passt das schon. der erste gang wird vermutlich bei der tt kürzer sein - ist zumindest bei den alten tts so.
und nicht zu vergessen das schwungrad sowie eventuell auch die zündverstellung eine andere ist. (das macht die tts meist auch spritziger)
und sieh dir auch noch die breite des gehäuses bei der abtriebswelle an da gabs ein schmales gehäuse - all jene mit kicker und ein breiteres - die mit e starter. bin mir aber da nicht wirklich sicher.
lg
baumafan
Beitrag von baumafan »
moinsen
du hast wohl eh schon nen xt motor drinne, 3tb ist keine tt bezeichnung.
welches bj ist die tt?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
tanzbaer
ja das kann gut sein. als ich die tt600 ( baujahr 1995) gekauft habe,
hat mir der verkäufer gesagt, dass nicht mehr der originale motor, sondern ein austauschmotor( er meinte baujahr 1998) drinnen ist.dieser stammt laut verkaufer von einem teilehändler.
mfg tanzbear
XT600TT
Beitrag von XT600TT »
da wird wohl jemand den Rumpfmotor einer XT600 3TB Kicker verbaut haben.
Ist eigentlich nicht weiter schlimm da baugleich
Gruß Rüdi
www.#unerwünschterlink#.de ( gewerblich )
www.tt600s.de ( mit DT/RD/IT/YZ Zeitakterseite )
Belgarda BT 1100 Bulldog
Belgarda TT660E/S 4LW
Yamaha XT550
YZ 125 LC Baujahr 1988
