hab die Maschine Warm (100°C) via Killschalter aus gemacht.
nach 15 Sec dann wieder via eStarter gestartet (1.Gang war eingelegt/habe die Kupplung gezogen), aber der Anlasser drehte fleißig weiter.
Bin 100 Meter gefahren und habe sie ausgemacht mit dem Schlüssel.
Dann wieder Zündung an und den eStarter beträtigt und der Anlasser hört immernocht nicht auf zu drehen.
Kann da elektrisch was vorliegen. (muss ja aber was)
Relais z.B.
ggf. ist das auch ein Kabel durchgeschmort, Masseschluss...
War gut warm das Mopet.
Vielleicht ist das jemand anderen schon mal passiert...
Muss jetzt arbeiten, kann also nicht ausprobieren.
Hoffe ich komme nach hause ohne das der Anlasser mitdreht.
Hat jemand noch einen liegen
