Benzinhahn -> Wo welche Stellung?!
elcabone
Servus,
wo um gotteswillen sind welche Stellungen bei dem Hahn?!
Also ON / OFF / RES ?? Steht ja irgendwie nicht dran... ?!
RE: Benzinhahn -> Wo welche Stellung?!
also bei meinem möp (3aj) steht es dran. vielleicht erleuchtest du uns mit der info, welches töff du fährst und ob es sich um den originaltank handelt oder um son plastikdingens. macht eine exakte antwort einfacher
Ich bin dann mal nebenan.
udo_himself
Hallo, also bei meinem Mopped XT 600 E '94, sieht das wie folgt aus.
Hahn nach oben --> Reserve
Hahn in Mittelstellung --> Geschlossen
Hahn nach unten --> Offen
Kann mir nicht vorstellen, dass das bei anderen originalen XT-Tanks anders sein sollte.
Udo
Udo
ach ja sicher
hab ne xt 600 2nf bj 90 kickstart only.
>ach ja sicher
Na dann passt doch die Beschreibeung von Udo.
jau... ordentlich
danke dir
danke dir
Die Beschriftung ist etwas trügerisch:
Auf dem Knebel ist ein kleiner Pfeil der zur richtigen Beschriftung führt
Zeigt der Knebel selbst nach unten so zeigt der Pfeil nach oben wo ON steht
jau dat hatta schon entdeckt... ^^
hab den pfeil immer nach unten beim fahren..
trotzdem danke
trotzdem danke
Damit fährst Du bis Du stehst und hast dann hoffentlich eine Tanke in Fuss-Reichweite
Tante Edit sagt:
Habe gerade nachgesehen, dass war wohl ein anderer Benzinhahn den ich da im Kopf hatte :+
Tante Edit sagt:
vielleicht kann ich hiermit behilflich sein (siehe Anhang, owners manual 3TB, Bj.95)
behnix
Anhang #1 (3122.gif)
behnix
