Motor nimmt nur wierderwillig Gas an
GeorgEisler
Beitrag von GeorgEisler »
HAllo zusammen,
Ich habe gerade eben versucht meine XT600 E BJ 91 aus dem Winterschlaf zu erwecken.
Der Motor sprang auch ohne große Probleme an, doch nimmt er einfach kein GAs mehr an.
JOKE ist gezogen Vergaser war entleert Benzinhahn und Benzinfilter sind neu, Vergaser Gereinigt,
aber sobald ich im Leerlauf auf über 3000 r/min gehe knallt es aus dem Auspuff und die MAschiene geht aus.
Woran kann das liegen.
Das Letzte was ich gemacht habe, war eine Revision des Sekunarvergasers, aber danach ist Sie noch einwandfrei gelaufen, Sie wurde dann unmitelbar abgestellt.
Zündkerze und Luftfilter sin neu.
Lediglich das Benzin ist noch von SEP 2009 das dürfte aber meiner Meinung nach nicht die Ursache sein.
Ansaugstutzen sind warscheinlich dicht, kann das aber erst morgen mit Bremsenreiniger testen
Gibt es sonst noch ihrgendwelche Punkte welche ich prüfen kann.
vor dem Einwintern lief sie einwandfrei.
Im Dezember hatte ich den Vergaser zur Revison draußen gehabt und nach dem wiedereinbau lief Sie einwandfrei. und nahm auch anstandlos Gas an ohne zu knallen, aber nun kallt Sie sobald ich auf mehr als 3000 gehe und hat auch die Neigung zum Absterben.
Georg
udo_himself
RE: Motor nimmt nur wierderwillig Gas an
Beitrag von udo_himself »
tu dir selbst den Gefallen und mach neuen Sprit drauf.
Das hilft echt Wunder.
Was soll den auch sonst nur von der Winterpause kaputt gehen?
Da ist der Sprit auf jeden Fall das Naheliegenste.
GeorgEisler
Folgendes habe Ich Gemacht.
zunächst mit dem Kanister neuen Sprit von der Tanke.
dann ablassen des Vergasers bei geschlossenem Benzinhahn.
Füllen des Vergasers über eine Katheterspritze mit frischem Benzin aus dem Kanister.
Motor gestartet kam sofort und zeigte aber zunächst das selbe verhalten. Nach kurzer Warmlaufphase war das Problem aber weg, und der Motor hat Gas normal angenommen.
Dann habe ich den Motor abgestellt, und die Selbe Prozedur heute Morgen nochmal gemacht. Selbe ergebnis
Motor Startet gut an läuft auch im Standgas normal nimmt zunächst nur wiederwillig GAs an , aber dann nach ein paar Sekunden normale Gasannahme.
Bisher war es so, daß er unmitelbar nach dem Start normal Gas angenommen hat.
Georg
displex
Beitrag von displex »
Könnte Kondenswasser sein, such mal nach dem Begriff " Spiritus im Tank"
in der FAQ Vorbereitung.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
