3TB kicker Bj.91 mit Umbau auf E-Starter(zusätzlich!)
				goost666
Hallo!!!
Ich hab vor meine XT600K zusätzlich mit E-starter
auszurüsten. Habe auch schon alle dazu benötigten
Teile.
Habe aber doch noch ein paar Fragen dazu!
1.Wo hat Yamaha bei der XT600E das Anlasserrelais
hingebaut? (evtll. mal ein foto vom Standort!!)
2.Wie hab ihr das mit der größeren Batterie gelöst?
(CDI unter der Sitzbank verbaut!?)
3.Oder hab ihr eine ganz bestimmte Batterie verbaut?
(wegen der Größe)
mfg Michael
Teile.
(wegen der Größe)
mfg Michael
RE: 3TB kicker Bj.91 mit Umbau auf E-Starter(zusätzlich!)
Sers Michael,
1. Das Relais halt auf kürzestem Weg zwischen Bakterie und Anlasser.
2. Die Batterie mit 8Ah ist nicht allzuviel größer als die 4Ah. Von daher mal ausmessen obs passt.
3. Ja eine bei der das Aussenformat halt passt
Kannst es Dir in 15 Tagen bis ins letzte Detail anschauen.
Hallo Henner
zu 1.Das ist mir schon klar!!
Doch bei meinem K-model sitzt die CDI genau
neben der Batterie.
Bau ich eine 8Ah Batterie ein, passt die CDI nicht mehr hin!
(8Ah Batterie ist ca. 4-5cm breiter!)
Also CDI unter der Sitzbank verfrachten!
Aber dann habe ich immer noch das Problem mit dem Relais!!
Denn links neben der Batterie sitz das Blinkerrelais und
da ist nich mehr viel Platz! Deswegen wollte ich den Orginalplatz
wissen!
In 15 Tagen soll das Thema geschichte sein und funktionieren!!!}(
mfg Michael
neben der Batterie.
wissen!
mfg Michael
Ich meine es sitzt links über´m Anlasser und vor dem LuFI-Kasten.Wird etwas vom linken Seitendeckel versteckt.
Ist etwas versteckt und friemelig dran zu kommen.Der Rahmen der 600E hat auch eine kleine Nase wo es mit seiner Gummiummantelung fest gesteckt wird.
Hoffe mich nach Jahren noch richtig dran zu erinnern.
Antek
Antek
Hallo Antek!!!
Danke erst mal für deine Antwort!
Sowas habe ich mir schon gedacht, deshalb wäre ein Foto
vom genauen Anbauplatz schon ideal!!!!
Vieleicht kann ja bitte mal einer davon ein Blid machen
und es hier reinstellen!!!
Das würde mich ein ganzes Stück weiterbringen!
P.s.: Hat denn keiner hier seine 3TB mit Kickstarter
einen E-Starter spendiert????
mfg Michael
mfg Michael
Morgen!
Ich will meine XT600K 3TB ebenfalls mit einem Kickstarter ausstatten.
Wie gehen die Arbeiten bei dir voran?
Hat wirklich niemand hier seiner 3TB K nen Elektrostarter spendiert und kann uns davon berichten?
Freddy
Freddy
Hallo Freddy!!!
Bei meiner XT sind die E-Starter arbeiten abgeschlossen!
Funktioniert alles SUPER!!!
Ohne die Hilfe meines etwas älteren Bruders hätte ich
die Umbauarbeiten nicht so schnell und Professionel hinbekommen!
Nochmal "DANKESCHÖN BRUDERHERZ"!!!!!!
p.s.:Falls du noch fragen hast,schick mir eine PN!!
Kanst denn meine Handynr. haben.
Dann lassen sich deine Fragen besser klären.
mfg Michael
mfg Michael
Für den Rest des Forums wäre es schöner, wenn Du es ein wenig dokumentieren könntest. Bilder, Vorgehensweise usw...
de nada Brüderchen.
Also im grossen und ganzen, haben wir uns an die Anleitung von Torn in der FAQ gehalten. http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... d=88&page=
Ein Unterschied war, ich brauchte an unserem Rotor nichts zu ändern. Die Löcher zur Befestigung des Freilaufs waren schon drin und auch der Zentrierbund an der Rückseite des Rotors passte. Der Einbau des Freilaufs und der Zwischenzahnräder war also Plug and Play. Für den Starter muss der Blindstopfen aus dem Limadeckel gedrückt werden. Der hat einen gummierten Rand und lässt sich ziemlich leicht rausdrücken.
Es werden noch zwei längere Schrauben M6 zur Befestigung des Starters benötigt.
Ausserdem braucht man auch noch das kleine Kugellager, das in den kleinen Deckel eingepresst wird.
Für das Starterrelais habe ich einen Halter aus Blech angefertigt und mit einer Gummirohrschelle am Rahmen verschraubt.
Die Zündbox wanderte nach oben auf den Luftfilterkasten um Platz für die grössere Batterie zu bekommen.
Als Startknopf habe ich einen Minitaster aus Edelstahl genommen und ein passendes Gehäuse angefertigt.
Die Kabel habe ich auch wie in Torns Anleitung angeschlossen. Zündungsplus für den Startknopf kommt von der Leitung vom Zündschloss.
Wenn ich den Osterhasen erledigt habe, machen wir noch ein paar Bilder und dann schreib ich etwas ausführlicher.
ciao robo
						de nada Brüderchen.
ciao robo
Hallo!
so ein E-Starterumbau wäre mir auch ganz lieb
Könnt ihr mal genau aufzählen welche Teile man dazu braucht?
Oder is es nur der Starter und das Relais??
Wo bekommt man die teile günstig her? worauf achten?
grüße
grüße
