Ölwechsel
tobi600
Ölwechsel
Beitrag von tobi600 »
Hallo!
habe letztes jahr im april einen ölwechsel mit filterwechsel gemacht! bin dann so ca. 3000 km gefahren. Sie war jetzt von okt. 10 bis märz 11 gestanden.
meine frage jetzt : muss ich jetzt noch mal einen ölwechsel machen? vielleicht auf grund der längeren standzeit?
Danke schon mal im vorraus!
RE: Ölwechsel
Yamaha asgt, alle 6tkm, also lass drin die Suppe.
Frohes fahren.
Nachtrag: Wieso bis März gestanden ? Schaust Du in die Zukunft ? Laut meinem Kalender isses noch Februar }(
RE: Ölwechsel
Kannst weiter fahren, ist OK.
tobi600
RE: Ölwechsel
Auch wenn sie jetzt so lange gestanden hat?
RE: Ölwechsel
Ja. Mineralöl altert, Synhetiköl altert auch, aber viel langsamer. Aber selbst bei Mineralöl und einem Jahr Standzeit ist das kein Problem. Nach 2-3 Jahren würde ich dann - ungeachtet der Kilometerleistung - Mineralöl weg kippen.
Aber bevor du dir den Kopf zerbrichst: ein Ölfilter kostet 4 Euro und 4 Liter Mineralöl oder Teilsynthetiköl bei Louis 25 Euro. Dann brauchst du noch ein paar Kupferringe und neue O-Ringe für das Ölfiltergehäuse, das sollte alles für unter 35 Euro machbar sein. Arbeitszeit 2 Stunden, wenn du es langsam angehst. Und wenn dann alles glatt läuft, du keine Gewinde am Ölfilter abreisst oder Omis Teppich mit Altöl flutest, dann kannst du ganz beruhigt und entspannt fahren, ohne dir Sorgen um das Öl in deinem Einzylinder zu machen.
tobi600
RE: Ölwechsel
und welches öl würdest du nehmen? hab letztes jahr 10w40 rein gemacht!
RE: Ölwechsel
Es gibt eine Empfehlung von Yamaha, die kenne ich aber nicht auswendig - unabhängig von der Viskosität. Ich nehme das Mineralöl von Louis, Procycle bzw. das Teilsynthetische. 10W40 oder 20W40 oder 20W50. Nur nich das Zeug ausm Baumarkt.
RE: Ölwechsel
Wie geil, mal wieder die altbekannte Glaubensfrage:
"Welches Öl nehme ich denn jetzt" ...
Ich bin für 20W50 Mineralisch von Moritz für unter 20€ / 4 Liter.
Jojo
RE: Ölwechsel
Beitrag von Jojo »
das von POLO wird bei Fuchs abgefüllt, Moritz seines is absolut i.O. ist dasselbe wie vom Sponsor.
JMC 4T Motorrad-Motorenöl - SAE 20W50 mineralisch
Moods
RE: Ölwechsel
Beitrag von Moods »
Endlich wieder ein Öl-Fred }(
Das sagt übrigens der Hersteller:
(ob mineralisch, teil- oder vollsynthetisch ist dabei egal)
Anhang #1 (5843.jpg)
