XT pfeift
maxi92
XT pfeift
Beitrag von maxi92 »
meine XT (43F) pfeift seit kurzem. Das Pfeifen kommt von der rechten Zylinderseite, also im Bereich vom Drehzahlmesser. Was könnte das sein?
MFG Maxi
RE: XT pfeift
... musikalischen Mopped, is doch nett... :7
Puder die gegend mal mit ebbes Mehl ein, dann kannste sehn ob das irgendwo durchbläst, z.B die Kopfdichtung.
DiBo
RE: XT pfeift
Beitrag von DiBo »
Moinsen,
wenn das erst ab 3500 U/min passiert ist es das typische Geräusch vom Turbolader... *duck&weg*
MfG
Rookie Werner
RE: XT pfeift
Beitrag von Rookie Werner »
Hi
Drehzahlmesser Welle trocken. Fetten oder austauschen.:)
Sofafahrer
RE: XT pfeift
Beitrag von Sofafahrer »
das hatte ich auch schon mal kuz nach einer kompletten Motorüberholung an einer 3DS mit Pleuelsatz, allen Lagern und Zylinder/Kolben. Hab mich doofgesucht und den Motor nochmal komplett zerlegt weil es sich wirklich schäußlich anhörte und von aussen nicht auszumachen war. Hab mich total geärgert weil das nochmal richtig Arbeit war - und ein neuer Dichtungssatz fällig war.
Was wars?: Der Winkelantrieb der Drehzahlmesserwelle rechts am Kopf.
Abgebaut, Antriebswelle (nockenwellenseitig) rausgezogen, tropfen Öl rein, wieder angebaut, ruhe ist.
Das größte Ärgernis das mir je untergekommen ist.
Gruß thomas
3DS, 2KF
