XT qualmt beim gasgeben
Passi
Beitrag von Passi »
Hallo.
Meine Yamaha XT 600 2kf qualm extrem beim gasgeben.
Ich habe sie letzte woche gekauft und bin heute das erste mal richtig gefahren.
Könnt ihr mir sagen woran das liegen kann?
Ich habe die vermutung das vieleicht die Zündung eingestellt werden müsste könnte das der Grund sein?
oelschlonz
RE: XT qualmt beim gasgeben
Beitrag von oelschlonz »
... habe die Vermutung das die Ventilschaftdichtungen und/oder Kolben/Kolbenringe verschlissen sind.
Gruss,...
... sehe ich auch so. Das kannst du herausfinden, wenn du die kompression misst. Öl in den Motor, Kompression geht hoch: Kolben schlottterig. Ansonsten defekte Ventilabstreifer, Materialkosten 10 Euro, Arbeitsaufwand 3 Stunden und mehr
Passi
Beitrag von Passi »
ok Danke für die Antworten =)
Aber es lag wohl daran, dass sie etwas länger gestanden hat.
Heute lief sie ohne Mucken und qualm =)
Dann mach' dir keine sorgen. Wenn der Kolben def. ist oder die ventilabstreifer, dann sind sie das immer.
