Fussrastenbefestigungsschraube übergedreht
Habe folgendes Problem.
Der Vorbesitzer hat beim befestigen des Haupständers die eine Befestigungsschraube der rechten Fussrastenanlage überdreht.
Nun wackelt die ganzen Einheit.
Habe gestern alles abgebaut und nachgeschaut.
Weiss jemand von euch was das für ein Gewinde ist?
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
RE: Fussrastenbefestigungsschraube übergedreht
Genau deshalb soll man bei Hauptständern etwas längere Schrauben nehmen.
Gewinde kannst du retten, indem du einen sogenannten Gewindeeinsatz einbaust. Helioder Barcoil ist das das Zauberwort. Gewindegröße dürfte dort M8 oder M10 sein.
Danke für den Tip.
Wo bekomme ich den Einsatz denn her?
Und neue Schrauben brauche ich dann ja auch.
Die auf der linken Seite wollte ich auch gleich Neu machen weil die auch nicht mehr soll toll aussehen.
Wird der Gewindeeinsatz eingeklebt und die Neue Schraube drehe ich dort dann rein?
Schau dir das mal an: http://www.youtube.com/watch?v=wwCNzm595RI
Bei so einem Set ist alles dabei: Bohrer, Gewindeschneider, Eindrehwerkzeug und ein Stift um dem Mitnehmerzapfen zu brechen. Ist wirklich nicht schwierig.
Passendes Set bekommst du z.B. hier: http://www.baercoil.com/shop/catalog/in ... ---MF.html
Baercoil bietet bei eBay auch kleinere Sortimente an. Ich hab mir da die Tage mal ein Sortiment für M6-M10 zugelegt, damit bin ich für die meisten Gewinde gerüstet.
,RE: Fussrastenbefestigungsschraube übergedreht
die Schraubengrösse ist M10x1,25 Feingewinde, Original 25mm lang. Für Hauptständer würde ich 30-35mm lange Schrauben nehmen (je nach Verfügbarkeit)
Bezüglich Einsätzen google mal nach Bear-Coil, kosten ca 25 Euro mit Bohrer/Gewindeschneider.
Oder direkt bei Bear Coil:
http://www.baercoil.com/shop/catalog/in ... 7c386146af
Alternativ kannste auch M12-Gewinde in den Rahmen ballern, musst halt dann die Löcher an den Haltern aufbohren.
DJ02/99
M10x1,25? Okay, hätte ich nicht gedacht.
So ein Set hab ich sogar da. Gegen Versandkosten für hin- und rück und Kosten fürdie Einsätze, die du verbrauchst, kann ich dir das anbieten für deinen Reparaturfall.
Danke für die Tipps.
Habe bei uns in der Firma so ein Set gefunden.
Habe gleich alle Gewinde Neu gemacht
und mir vier passende Schrauben aus Edelstahl
angefertigt. Sieht Gut aus und hält besser als vorher.
Gewindestange ist die beste Lösung, wenn du nur die unteren
überdreht hast. Herstellung bei einem Dreher kostet was für
die Kaffeekasse. Und hält besser als geflickt.
Hatte ich auch schon überlegt.
Hätte ich mir auf der Arbeit auch selber
machen können.
Aber egal. Jetzt ist alles Repariert.
machen können.
