Tachoantrieb/Tachoschnecke
engeli
Beitrag von engeli »
Hallo, kann mir jemand sagen welcher Tachoantrieb/Tachoschnecke untereinander passen?
Habe eine XT600 Z Tenere 3AY und es scheint so als wäre der Mitnehmer defekt?
Gibst den Mitnehmer auch Einzel zu kaufen bei Yamaha?
Dank Gunnar
RE: Tachoantrieb/Tachoschnecke
Servus
meinst Du 3AJ?
Die sind zumindest gleich wie die von der 1VJ.
Wahrscheinlich sind alle 600er Tachoabnehmer gleich. Sagen kann Dir das wahrscheinlich der Motoritz, und gebraucht haben täte er wohl auch etwas.
neu und Yamaha bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]:
http://tinyurl.com/m269zlq
Da wird keinerlei Unterschied in den Baujahren und Modellen gemacht ...
Und: was meinst Du mit Tachoantrieb/Tachoschnecke? Die Übersetzung ist sicher überall gleich, und es passen auch alle Wellen auf alle Tachoantriebe. Die Antriebe gibt es glaub ich nur komplett, also nicht nur die Schnecke einzeln, sondern das komplette Teil das aufs Rad gesteckt wird.
Oder schau hier im Forum bei den Kleinanzeigen:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... &forum=304
Da schlachtet einer eine 2KF, beispielsweise
