Körperliche Beschwerden durch Kickstarter?
XTAlex
Beitrag von XTAlex »
Hallo!
Nachdem ich gestern Abend fast bewegungsunfähig war muss iich mir nun mal Gedanken machen.....vielleicht kennt ja jemand folgendes Problem und kann seine Erfahrung mit mir teilen
Ich habe jetzt schon zum vierten mal in diesem Jahr eine Nervenklemmung oder sowas an der Stelle wo der Oberschenkel am Becken befestigt ist (kenne da jetzt keine Fachausdrücke, aber ihr versteht schon...) und zwar immer am linken Bein hinten und wenn es schlimmer ist zusätzlich rechts auf der Vorderseite.
Ich habe mitlerweile den Verdacht, dass es vom Kickstarter kommt, gestern bin ich viel hin und her gefahren und oft angekickt. Vor ein paar Wochen konnte ich wegen dem Bein gar nicht mehr ankicken, es hat höllisch geschmerzt
Nun bin ich erst 26 und außer dem recht gut drauf, arbeite kòrperlich und hab sonst eigentlich keine Beschwerden
Das ganze bereitet mir schon hin und wieder Sorgen, bin immer wieder am überlegen die XT zu verkaufen und irgendwas mit e Starter zu holen....schließlich muss mein Körper funktionieren damit ich mein Geld verdienen kann
Also kennt jemand solche Probleme oder kann mir sonst irgendwas dazu sagen?...
Ich möchte mich eigentlich ungern von meiner xt trennen...
RE: Körperliche Beschwerden durch Kickstarter?
Wenns tat sächlich vom Kicken kommen sollte, ist das eher ein Symptom für ein anderes Haltungsproblem. Eine Ganganalyse kann Dir da weiterhelfen.
Bei Linksgekickten Mopeds (KTM u.A.) gibts einige Leute, die mit dem rechten Fuß links neben dem Moped stehend ankicken. Gleiches geht nach etwas Übung auch bei der XT, nur eben rechts vom Moped stehend, und mit dem linken Fuß kickend. Kannst ja mal üben, aber anfangs empfiehlt sich ein Helfer...
molhol
Beitrag von molhol »
Was sagt der Arzt dazu?
Die Bandscheibe wird es hoffentlich nicht sein.
Dort wo der Oberschenkel am Körper angemacht ist zieht sich der Ischias-Nerv durch.
Wenn der beleidigt ist, sind es Höllenschmerzen.
Sollte es wirklich vom kicken kommen und du liebst dein Moped, dann wäre eine Nachrüstung eines E-Starters eine Überlegung.
http://www.forumgesundheit.at/portal27/ ... 007.689714
Servus,
brauchst Du beim Kicken viel Kraft? Dann wäre die Belastung auch entsprechend hoch. Eigentlich kann man mit Deko den Motor im Sitzen ankicken so locker geht das.
Falls das bei Dir nicht so ist würd ich mal den Autodeko korrekt einstellen oder (meiner Meinung nach noch besser) auf Handdeko umbauen.
XTAlex
Hallo!
Also erstmal bedanke ich mich für eure Antworten
Ich habe mir den Artikel durchgelesen, das mit dem Ischias klingt interessant, da werde ich mich noch weiter informieren, ich komme wenn ich mich nach vorne beuge auch garnicht mit den Fingern auf den Boden, das konnte ich noch nie, habe es früher mal trainiert aber ohne Erfolg, das hat glaub ich auch mit dem Ischias u tun
Dadurch, dass ich Dachdecker bin sind meine Oberschenkelmuskel dementsprechend groß und stören vielleicht den Nerv, da werd ich mal einen Arzt fragen, leider habe ich mit den beiden ärzten wo ich bisher war keine guten Erfahrungen gemacht, die haben die ganze Sache gar nicht ernst genommen sondern nur schnell den gelben Schein ausgefüllt, sehr ärgerlich. Da muss man erstmal einen gutrn Arzt finden
Also der Kickstarter geht relativ schwer, ich habe da jetzt leider keine Vergleichsmöglichkeit, aber bei meiner sr 500 die ich vor Jahren mal gefahren bin ging es wesentlixh einfacher, die hatte aber auch so einen Hebel und keinen Autodeko. An einer bestimmten Position der Kurbelwelle bzw Kolben geht es besonders schwer, da kann ich mich auf den Kickstarterhebel stellen und es dauert ca. 2 Sekunden bis er sich weiterdreht.
Der Autodeko müsste aber korrejt eingestellt sein, das habe ich schon ein paarmal mit Hilfe des Handbuchs überprüft.
Ich starte die Karre meistens mit dem Hauptständer wenn ich links auf der Fußraste stehe
....was heißt: "....mein Körper muß funktionieren, damit ich mein Geld verdienen kann...." ?????? :P :P :+ :+ :+ :+
ekke
Beitrag von ekke »
So wie sich das liest ist dein Autodeko falsch eingestellt. bist echt sicher das der stimmt? Wenn du früher die SR ohne Probleme anbekommen hast. Ist doch mit ebbes Gefühl im rechten Fuß und dem Wissen wo der Kolben beim Kicken stehen muß eigentlch kein Thema. Kicken auf dem Haupt-/ Seitenständer ist doch eher was für Leuts, die zu klein sind um es anders hin zu bekommen. Es ist keine Frage der Kraft!!!! Die richtige Technik und Schwung sind gefragt.......und ein richtig eingestellter Autodeko. Oder wie Andreas schreibt Umbauen auf manuell
Na, was wird das wohl heissen? Er ist selbstständig, und wenn er nicht arbeitet weil er nicht auf dem Dach rumkraxeln kann, kommt kein Geld rein. So einfach ist das.
MANNNNNN! sollte ein scherz sein.....
gibt ja noch andere wege, mit seinem körper geld zu verdienen...:+ :+ :+
Atlan
Beitrag von Atlan »
moin versuchs vielleicht mal einen besuch bei einem Arzt der chiropraktiker ist der köönte dir vielleicht helfen.
viel erfolg Thomas
