Hilfe bei Typbestimmung
Arne01
Beitrag von Arne01 »
Hilfe bei Typbestimmung.
Hallo zusammen. Von einem Kollegen habe diese XT600 gekauft.
Zustand lausig, aber ich krieg das Teil wieder hin!
Laut Papiere und Rahmen handelt es sich um eine 43F Bj.85.
Tank und Sitzbank sieht aber eher nach einer 'Tenere Typ 34L aus.
Wie ist sowas möglich?
Ich möchte die fehlenden Seitenverkleidungen nachkaufen. Welche passen denn jetzt nur? 43F oder 34L?
Kotflügel und Kanzel sind eigentlich weiß
Sitzbank ist eigentlich gelb
Foto:
Gruß Arne
displex
RE: Hilfe bei Typbestimmung
Beitrag von displex »
Das ist schon eine arge Bastelbude,
da hat jemand den Tank und die Sitzbank einer 34l auf die 43F gebaut,
die 43F Seitenteile passen so dann nicht mehr.
Entweder du baust alles auf 43F zurück wenn du das original möchtest oder du bastelst weiter.
Der Endtopf ist auch nicht original, der stammt von einem Modell mit Scheibenbremse
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_600_43f.htm
Gruß Thomas]
Arne01
Hallo Thomas,
danke für die Infos.
Der Rückbau auf 43F kommt nicht in Frage, weil ich eine Tenere haben wollte. Also werde ich das Teil zu Ende basteln.
Ich versuche an 34L Seitenteile zu kommen. Falls sie nicht passen, lass ich mir etwas einfallen.
Wenn ich eh keine originale Tenere habe, ändere ich noch mehr und passe das Gerät für große Leute an:
-Schwinge soll länger
-Gabel soll länger
-Lenker soll höher
-Fußrasten tiefer
-Lack runter und rot/weiß lackieren
....ohne Basteln wirds wohl nicht gehen, wegen Tank und Bank sollten es die 34L Teile sein... originale 34L Seitenteile sind aber schon schwer zu finden, die beste Alternative, und weil es ohnehin schon eine Bastelei und keine originale 34L ist, sind diese Repliken aus Australien, mit denen die Leute bisher sehr zufrieden waren:
http://www.ebay.at/itm/Yamaha-XT600-Ten ... rmvSB=true
Da hast du alles dabei, sogar das Ölkühlerblech, falls du überhaupt einen dran hast (43F hatte keinen).
Ich würde auch Auspuff und Vergaser dann auf 34L machen, der alte Auspuff ist der beste...
Sitzbankbezüge gibt es als Repliken, den Schaumkern wirst du ja für "große Leute" aufdoppeln, gibts auch irgendwo noch neu als Replik...bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] zumindest.
Anhang #1 (9106.jpg)
Arne01
34L Seitenteile gibt es auch gebraucht in der Bucht. Deutlich billiger.
Ölkühler ist nicht vorhanden
Was ändert der 34L Vergaser? Ich würde den vorhandenen gerne drin lassen. Keine Lust auf Bowdenzug Anpassung u.s.w.
Der Auspuff ist optisch keine Augenweide, ich guck mir das Original mal an.
Danke für den Tipp KEDO. Die haben ja ne Menge im Angebot.
Meine Sitzbank sieht schlimm aus. An der Grundplatte ist schon richtig repariert oder geändert worden. Die vordere Fixierung am Rahmen fehlt auch.
Bei Kedo steht etwas von Sitzbank kurze Form. Was ist das? ohne Sozius?
Ist meine Sitzbank auch kurz?
Das Erhöhen der Sitzbank ist eine gute Idee. Werde ich wohl auch machen.
displex
Du hast eine lange Sitzbank
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_600_z-34L-55W.htm
Gruß Thomas]
An deiner Sitzbank mußte wohl gebastelt werden am Plastik, weil du ja eigentlich eine 43F hast und das mit den Aufnahmen zum Tank hin so nicht passt!
Miß nach, wie lang deine Bank wirklich ist und frag dann die bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].
Hab selber eine kurze 34L Bank, die ist deutlich anders als deine.
Schau auch mal am Plastik unten, welche Art BAnk du hast, normal ist der Typ sichtbar im Plastik eingepreßt, also "43F" oder sowas...
siehe Bilder:
...wobei der Knick im Sattel und der nicht passende Abstand zum Tank eher auf den Sattel einer 1 VJ/3 AJ hindeutet!!!
Die 43F hat den geschwungenen Sattel, die 34L einen geraden!!!
Siehe Bilder:
Arne01
Ja,sieht ganz nach der Sitzbank vom oberen Foto aus. Ich werde mir morgen die Sitzbank mal genauer absehen. Fotos kommen dann.
Bis dann...
Tenere_1985
Beitrag von Tenere_1985 »
Lieber Arno
habe zuhause eine 43f und 4 Tenere Kickstarter (34L und 55 W) in allen Bauzuständen. Auch fertig.
Der Versuch die 43f auf Tenere umzubauen wäre mit einem Haufen Schweißarbeiten verbunden. Die Aufnahmen für den Tank sind um einige cm versetzt und anders gestaltet.Das selbe gilt für die Sitzbank.
Weiter geht es mit den Seitendeckeln und der Scheinwerfermaske. Ich lass die Finger von einem solchen Umbau.
Da passt einfach zuviel nicht zusammen
Falls du einen 43 F Tank brauchst für 43f hab ich einen zuviel.
( Stammt von einem erfolglosen 43F Umbau) in schwarz.
Auch im Tausch mit deinem Tenere Tank.
Seitendeckel sind auch oft noch zu haben - immer wieder.
Ich bin sicher, der Orginalzustand ist das bessere Ziel!
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
