Faltenbälge wechseln
Moin Leude!
Könnte mir bitte jemand nen Tip geben, wie ich bei meiner XT 600E BJ 02.1992 die Faltenbälge wechseln kann? Muss ich dafür etwa die ganze Gabel ausbauen? Danke im Voraus!! :D
scm
RE: Faltenbälge wechseln
Beitrag von scm »
Ja.
Sven
Friedel
Beitrag von Friedel »
Du kannst sie auch aufschneiden und mit tesa zusammen kleben
Friedel
SCHRÖDER ist schuld!
Endurohexe
Beitrag von Endurohexe »
}> ...ach friedel.... ;-)
gruss,
jenny
Maschine aufbocken (Bierkasten reicht) die 8 schrauben lösen, von oberer und unterer gabelbrücke, dann die gabel nach unten rausziehen, kann nicht viel passieren, wenn du zeit hast, nimm vorher den kotflügel ab und wenn möglich den voderreifen, aber ist nicht notwendig. dann neue gabelfaltenbälge raufschieben und gabel wieder in die gabelbrücke, schrauben fest, fertig.
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
Danke für deinen Tip. Läuft mir dann ach nirgendwo Öl aus? Oder soll ich sicherheitshalber schon Gabelöl besorgen?
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
@5
Die Schnittmenge zwischen Deinem Wunsch nach Faltenbälgen und reibungsloser Umsetzung fällt nicht übermächtig groß aus.
Vielleicht solltest Du doch eine Werkst...?
89'er 3AJ / 99'er TTR / 01'er Baghira 17"
Fotos vom Yamaha-Offroad-Treffen 2004 in Beuern: http://www.xtmania.de/offroad/offroad.html
scm
Beitrag von scm »
Bremsleitung dazu mit dem Saitenschneider abzwicken, das geht am schnellsten!
Bei ebay gibt es Neoprenschoner mit Klettverschlüssen.
Laut Verkäufer absolut dicht.
Da entfällt jegliche Gabeldemontage. Einfach die alten abschneiden und die neuen draufkletten.
Wenn Du sowas kaufst berichte mal wie die Dinger so sind ;-)
Friedel
Hi SCM,
ist es möglich vor dem Abzwicken eine Melodie darauf zu spielen?
Ich halte das Abzwicken für keine so gute Lösung. Denn es ist zu befürchten, wenn man eine neue Leitung montiert, der Sound nicht mehr derselbe ist wie zuvor (Anregung durch Fahrtwind), weil die Spannung schwer reproduzierbar ist.
Alternativvorschläge?
Friedel
