Hallo beisammen!
Hatte von euch schon jemand die Idee einen Öldruckschalter
mit Kontrollampe bei einer XT oder TT nachzurüsten?
Wenn ja könnt ihr mir ein paar Tips geben?
mfg HHeinzi
Öldruckschalter?
RE: Öldruckschalter?
...warum? Öldruckschalter sitzen doch in der Regel direkt hinter der Ölpumpe. Da kann man doch feststellen ob und wieviel Druck aufgebaut wird. Oder liege ich da falsch? Andi hat doch auf seiner Homepage auch ne Methode beschrieben um mit einem Schlauch den Öldruck zu überprüfen.
Frank
Frank
Andis Anzeige "arbeitet" im 1/10 bar-Bereich nach Schwerkraft und Optik
Ist sogar recht genau! (Ich brauche aber wenigstens 1 Hand am Lenker
Aber nur gleitgelagerte Motoren bauen einen "echten" Öldruck im Bereich mehrerer Bar auf. Diesen starken Druck, bzw. Druckabfall, kann man natürlich prima messen. Bei ggf. Druckschwankungen von wenigen 1/10 bar dürfte es schwer sein, preiswerte und entsprechend genaue Messtechnik zu ergattern. Wäre jedenfalls ne exotische Lösung, weil man das bei Wälzlagermotoren kaum finden dürfte.
wolfgang@xtmania.de
http://www.xtmania.de
wolfgang@xtmania.de
OK klingt sehr verständlich, danke für die prompte Antwort.
