Hi
kann mir jemand sagen wo der Leerlaufsteller sitzt?
Bei mir leuchtet städig das Lämpchen.
Denke mal der ist kaputt.
Fahre ne 3TB bj 93
Leerlauf
bakkano
RE: Leerlauf
Hallo bakkano,
Du meinst sicher den Leerlaufschalter (bei KEDO ca. 20 Euro):
Viele Grüße
Viele Grüße
RE: Leerlauf
Super
vielen Dank.
Kann man ja ohne Probleme ausbauen oder muss man speziell dabei etwas beachten?
vielen Dank.
RE: Leerlauf
Ja, man sollte beachten, dass die Gewindebohrung bis ins Getriebe geht. Falls Du das Motoröl nicht abgelassen hast, könnte durch die Bohrung Öl austreten. Also evtl. zum Umbau das Bike auf die (rechte) Seite legen.
Im Originalzustand geht ein Kabel zum Schalter - hast Du mal kontrolliert, ob dieses noch dran ist? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob durch den Schalter die Kontrolleuchte EINgeschaltet, oder AUSgeschaltet (also die Stromzufuhr unterbrochen) wird. Möglicherweise funzt es, wenn lediglich der Stecker des Kabels wieder festgeschraubt wird.
