was ist und wo sind Schmiernippel?
Verfasst: Di 9. Sep 2003, 10:00
Hallo XT-Gemeinde,
ist sicher so eine "Anfänger"-Frage:
in Serviceempfehlungen und Wartungsplänen steht immerwieder daß Schmiernippel zu versorgen sind. Würd ich ja gern machen weil ich mag ja mein neues Mopped (DJ02).
Wenn mir wer sagen könnte wo die sind und wie ich die am besten behandel wären ich und meine XT sehr sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus und beste Grüße,
WP
derderdenwinterfürschraubennützenwill
RE: was ist und wo sind Schmiernippel?
Verfasst: Di 9. Sep 2003, 10:13
von tombulli
schmiernippel befinden sich an der schwinge auf höhe der lager (links und rechts), sowie an der umlenkung (unter der schwinge).
um sie neu abzuschmieren benötigst du eine fettpresse.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Verfasst: Di 9. Sep 2003, 10:16
von Mightyman
Hi WP
Suche mal an deiner Schwinge im Bereich der Lager (Achse). Da müssten kleine silberne Nippel rausstehen, die mit einer Bohrung versehen sind. Dann durch regelmässiges Abschmieren (Fettpresse) für eine Dauerhafte Schmierung sorgen.
Viel Spass beim Schrauben/Schmieren/Warten!
cu all and take care
Mightyman
XT600R
derauchvielzuseltendiePresseinderHandhält;-)
Verfasst: Di 9. Sep 2003, 10:17
von Mightyman
Sach ich doch!
Mightyman
XT600R
dersichauchwunderwarumerfürdasVerfassendesBeitrages3Minutengebrauchthat;-)
Verfasst: Di 9. Sep 2003, 10:18
von ricky
Morgen WP!
Damit sind wohl die Schmiernippel gemeint an den Schwingenumlenkerei! Die findest du an der Schwinge um die Lager/Umlenkstellen mit Fett zu versorgen, musst du mal von der Seite/hinten schauen. Schmiernippel an sich sind, nun ja Schmiernippel halt :-) ! Durch den Nippel kannst du Fett in einen Hohlraum pressen und das arme Fett kann dann dann nicht wieder raus :-( und ist dazu verdammt deine Lager geschmiert zu halten. Dazu benötigst du eine Fettpresse.
Nachteil der Presserei ist, dass du mit dem alten Fett auch gleich die Dichtungen mit raus presst, die solltest du dann im winter mal entsprechend bearbeiten und einen kleinen Keil rausschneiden.
Hoffentlich war das soweit verständlich...
ricky
Derdenwinterzumfahrennutzt:P
Warum
Verfasst: Di 9. Sep 2003, 10:19
von ricky
können eigentlich alle schneller tippen als ich????
RE: Warum
Verfasst: Di 9. Sep 2003, 10:21
von Mightyman
Solange das nur bei Tippen ist ... *grins
Mightyman
XT600R
Verfasst: Di 9. Sep 2003, 11:07
von Guenter_B
um sie neu abzuschmieren benötigst du eine fettpresse...
und natürlich das vorgeschriebene lithiumseifenfett und kein normales wald und wiesen schmierfett..
Verfasst: Di 9. Sep 2003, 13:16
Hey - das ist ja einfach super!:D Vielen Dank für Eure Hilfe!
WP
derderletztenjännerperxtzumelefantentreffengefahrenist;-)
