Drehzahlmesser, Übersetzung
svenglueckspilz
Beitrag von svenglueckspilz »
ich habe in meine 34L einen neuen (gebrauchten) Drezahlmesser eingebaut. Optisch ist er baugleich mit dem Originalen. Er zeigt aber konstant ca 20% weniger an. Gibt es von Yamaha Drehzahlmesser mit verschiedenen Übersetzungen? Wenn ja, hat jemand Erfahrung mit dem anpassen, z.B. Zahnräder austauschen, oder ähnliches?
Svenglueckspilz
Rehburger
RE: Drehzahlmesser, Übersetzung
Beitrag von Rehburger »
Deiner Beschreibung nach könnte er auch Innen verdreckt sein, dann zeigen die Teile auch immer weniger mit der Zeit an.
Den Drehzahlmesser kann man mit etwas Geschick aber öffen und reinigen.
