XT 600 3UW - Restauration
Re: XT 600 3UW - Restauration
Du könntest schauen wie die Nocken stehen. Ich weiß nicht ob man es erkennen kann, wenn man schräg reinschaut. Vielleicht mit einer zweiten Person, die dreht und du beobachtest was die Nocken machen. Ansonsten siehst du ja, wenn die Ventile betätigt werden, dann halt logisch denken und beim weiterdrehen auf den OT achten. Dann halt auf den Drehen, an dem nix passiert.
Banker
Beitrag von Banker »
Svoeen hat geschrieben:
Sa 17. Jan 2026, 17:23
Genau so habe ich es gelöst. Hab meinen Sohn verhaftet, dass der mithilft. Ich habe an der Kurbelwelle gedreht,
er geschaut. Dann haben wir uns an die Ventileinstellung gemacht. Und wie es dann so ist, man kann das vorhandene
Spiel in den Kipphebeln doch spüren :mrgreen:
War trotzdem ganz schön öttelig das ganze. Da darfste ja nur minimal am 4-Kant drehen und hast schon ordentlich
was verstellt und beim festziehen der Kontermutter war´s ganz schnell wieder versaut.
Aber schlussendlich, jetzt funzt es!
Ja, das ist etwas kniffelig und man braucht meist mehrere Versuche. Aber mit der Zeit und mehr Erfahrung geht es dann besser. Irgendwann, wenn du es nur oft genug gemacht hast, kannst du sogar nur durch das Kippeln schon sagen, ob das Spiel zu groß oder zu klein ist 8-)
