3te 2KF
- 2KFan
Re: 3te 2KF
Ja habe ich…
Kann man die falsch montieren?
Also das sie entweder noch im Standrohr oder darunter sitzt?
Ne oder …?
Ich habe sie auf die Stange geschoben dann die Stange samt Feder durch das Tauchrohr und dann unten verschraubt …
Ne oder …?
Re: 3te 2KF
Bezweifle ich. Ich bin nur gerade am Überlegen, woher die kurze Feder stammt. Irgendwie ist das alles komisch.
Lt. Explosionszeichnung und WHB gibt es nur eine Feder mit Länge X und die Hülse. Du hast aber zwei Federn. Eine mit Länge X wie im WHB angegeben und eine Kurze. Sowie die Distanzhülse. Das würde ja eine enorme Vorspannung ergeben und hätte über kurz oder lang die Federn stark gestaucht und Länge X würde nicht mehr passen.
Re: 3te 2KF
Ja das ist in der Tat merkwürdig. Aber ich scheine ja nicht der einzige mit einer 2KF zu sein, bei dem es eine lange und eine kurze Feder gibt …
Re: 3te 2KF
Vollkommen richtig. Aber wieder etwas, wovon man kein Bildmaterial findet. Gestern habe ich auch schon mit so einem Mysterium zu tun gehabt.
Aber um zur Ursprungsfrage mit den Scheiben zu kommen: nachdem diese zur Zentrierung sind, würde ich EMPFEHLEN, diese an jedes Ende (außer unten am Dämpfer) beizulegen, also zu zentrieren, um das Rohr und die Hülse zu schützen.
Re: 3te 2KF
Ich gehe davon aus das folgendes korrekt ist: Lange Feder, Hülse, kurze Feder. Es gibt aber kein WHB oder Teileliste die die 2KF-Gabel richtig abbildet. Entweder findet man Gabeln mit Langer Feder und einer Hülse, oder mit langer und kurzer Feder. Deswegen war ich mir zu Anfang nicht sicher, ob ich überhaupt die richtige Gabel habe. Wenn man diesbezüglich Sicherheit haben möchte, bleibt wohl nur der Motoritz-Moritz.
Re: 3te 2KF
Warum die Hülse dazwischen? Macht man ja auch nicht bei EINER progressiven Feder. Die hat ja die Gesamtlänge beider Federn.
Re: 3te 2KF
Ich weiß es doch auch nicht.
Diese Frage habe ich nämlich schon vor 6 Jahren gestellt, wurde aber geflissentlich ignoriert.
viewtopic.php?f=293&t=155236
Re: 3te 2KF
Hm, das ist ja traurig
Ich könnte bei meiner anderen XT eines der Standrohre öffnen und nachschauen wie es dort ist. Da ist die Reihenfolge ziemlich sicher original.
Wenn die dann auch so ist wie bei Cyrus und Christian…spricht dann mit 3 Beispielen einiges dafür es tatsächlich so gehört.
Aber die Frage ob das überhaupt relevant ist, bzw. Auswirkungen hat ist ja auch noch nicht geklärt oder?
Re: 3te 2KF
Also der Gesamtfederkonstante ist es egal, wo sich welche Feder befindet. Hier sollte man eine konstruktive Lösung bevorzugen.
Re: 3te 2KF
Ich habe eine ausgedruckte Seite von der Yamaha Teileliste, da ist auch nur eine Feder aufheführt. Und die Negativfeder unten.
"XT600H (33KW)/XT600N (20KW)(272KF-332G2)"
Wahrscheinlich wenn man die Feder bestellt, kommen dann zwei, lang und kurz.
Es sind aber zwei Federn und eine Hülse. Und die Negativfeder.
Hab ich auch schon im eingebautem Zustand gemacht.Nachher halt gegen ne Wand schieben/drücken und die Brücke dann festziehen.
Sehe ich auch so. Montage ist einfacher mit Hülse ganz oben.Also der Gesamtfederkonstante ist es egal, wo sich welche Feder befindet. Hier sollte man eine konstruktive Lösung bevorzugen.
Du wirst aber trotzdem die obere Gabelbrücke lösen müssen, weil das Gewinde klemmt.Ich könnte bei meiner anderen XT eines der Standrohre öffnen und nachschauen wie es dort ist. Da ist die Reihenfolge ziemlich sicher original.
