Seite 7 von 12
Re: Aus 3 mach eine 1VJ
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 09:19
von Steffen
Chapeau! Schläfst Du auch irgendwann?
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 09:42
von motorang
In diesem Fall davor und danach!
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 23:00
von Straßenschrauber
Verfasst: Fr 27. Mai 2022, 11:02
von motorang
Es ist viel zu viel passiert inzwischen.
Teile bisher ca. 1200 Euro (unter anderem Kettensatz, Reifen, ...)
Stand vorgestern vor dem Seitenständereinbau:
Gestern kam der Vergaser rein, Kabelbaum, Lenker komplettiert etc
Kleine Niederlage: aus Zeitgründen einen neuwertigen Seilzugchoke montiert (kein Knöpferlchoke)
Hab statt dem Schwingenschutz von der TT600 ein noch vorhandenes 1VJ-Teil montiert, passte besser.
KTM-Kettenschleifer sind drin.
außerdem erledigt
- Kickstarterschraube suchen und verbauen
- Bremslichtschalter vorne flicken und anschließen
- E-Start-Kabelbaum einbauen
- Relais prüfen und richtig verbauen, die verlieren im Alter jegliche Beschriftung ...
- Massekabel mit Ringöse an Regler verschrauben (Sechskantkopf oder Inbus hilft, bei originaler Kreuzschlitzschraube ist das Schutzblech im Weg ...
- Bremslichtschalter hinten anschließen
- Hupe drauf "Sakura G.T. Horn 12V 2,5 A"
- Scheinwerfer, Lenkermaske
- Batterie
Andersrum - es fehlt noch
- Griffheizung und Steckdosen verkabeln
- Handschutzbügel oder (fürs Pickerl) originale blaue Griffschalen drauf
- Spiegel
- Benzinschläuche und Entlüftungsschläuche und Benzinfilter
- Luftfilterkasten drauf, drin ist bereits ein neuer frisch geölter TwinAir 152598
- Ölablassschraube
- Öl füllen
- Schwinge per Schmiernippel schmieren
- Tank: Benzinhühner von einem der alten Tanks ummontieren, Tank montieren
- Nummerntafelhalter schweißen (2 Risse)
- Vordere Bremse: Stahlbus-Entlüfterventil montieren, Bremse füllen und entlüften
- Diverse Gummis im Rahmen montieren und salben, ggf. ersetzen
- Soziusfußrasten drauf
- Seitenständer lacken
- Plastics drauf
- Sitzbank drauf
Liste wird nacheditiert ...
Verfasst: Fr 27. Mai 2022, 23:50
von XTsucher
Hi Andreas, wie verlegt ihr den Kabelbaum?
- über den Rahmenzug/ Vergaser?
- unter denn Rahmenzug/über Vergaser?
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 02:44
von motorang
Links am Rahmen entlang. Ich mach Dir später ein Foto. Abweichend von der Originalverlegung ist lediglich, dass ich den am Lenkkopf eintlang führe statt zwischen Schutzblech und Gabelbrücke durch.
Und eine Haltespange ist gebrochen, da musste ich improvisieren.
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 06:34
von Steffen
Für den Seitenständer und ggf. andere metallene Bauteile, die haltbar schwarz werden sollen:
es gibt bei uns in DE im Bauhaus einen Flüssigkunststoff in schwarz. Der wird gestrichen (!), gepinselt, und hält bei mehrschichtigem (3x) Auftragen wirklich sehr lange und ist schlagfest. Das würde bspw. für den Ständer passen. Ich "lackiere" damit meine Gabeln und Schwingen und den Motorschutz. Die Farbe an der XT hält trotz gelegentlichem Offroadeinsatz vorne wie hinten seit ca. 10 Jahren.
Vorbehandlung & HJowTo:
Teil ausbauen, reinigen, abkleben wenn nötig (Malerkrepp), anrauhen mit ganz feinem Schmirgel oder feiner Stahlwolle, entfetten. Dann Lackieren - der Lack zieht sich beim Trocknen gerade, "Pinselmaserungen" verschwinden. Trocknen lassen - 1-2 Stunden bei Raumtemperatur, nochmal & nochmal. Fertig. Es stinkt nicht besonders, man muss allerdings etwas unterlegen. Ansonsten geht das auch alles zu Hause oder auf dem Balkon. Ausbessern von heftigen Macken im Nachhinein geht auch gut. Der Kunststoff ist schlagfest und zäh-weich wenn er getrocknet ist.
Link:
https://www.bauhaus.info/fluessigkunsts ... p/15034260
Schönes Wochenende Euch allen
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 08:42
von XTsucher
motorang hat geschrieben: ↑Sa 28. Mai 2022, 02:44
Danke!
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 10:00
von motorang
Ich versuche den Hauptkabelbaum möglichst nirgends durch den Rahmen zu fädeln. Ich glaub original geht er bei der Federbeinverschraubung durch den Rahmen ...
Die fehlende Klammer vorne ersetze ich durch Draht ...
Mit dem Kabelbaum (und dem Zug vom Handdeko) fahr ich oberhalb vom Rahmen-Lenkerschloss durch.
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 11:36
von motorang
Leider trägt für den manuellen Dekoumbau der separat erhältliche Dekohebel von Kedo zu viel seitlich auf, der Kupplungshebel rutscht zu weit nach innen ... Entweder doch einen Fahrradhebel verbauen (der ist länger und somit rechts des Blinkerschalters einbaubar) oder einen Hebelhalter von XT500/SR500 finden ...
