Seite 4 von 8
Re: 86er XT 600 - Wiederbelebung
Verfasst: So 14. Jun 2020, 20:37
von Weissnix
Habt ihr eine Idee für was die Stecker sind, die bisher über sind? Cdi wird noch gewechselt gegen eine die nicht abgeschnitten ist...
Verfasst: So 14. Jun 2020, 21:58
von Maybach
Vom dauerhaften Gebrauch der deutlich sichtbaren Lüsterklemme würde ich aus unguter Erfahrung eher abraten ...
Verfasst: So 14. Jun 2020, 22:11
von Weissnix
Wie bereits oben erwähnt, die cdi wird gegen eine 3aj die nicht zerschnitten wurde noch getauscht
Verfasst: So 14. Jun 2020, 23:45
von Henner
Schrumpf-Lötverbinder sind die Lösung. Neue CDI würde ich mir sparen, wenn die alten Anschlusskabel noch lang genug sind. Die Stecker gibts ja einzeln.
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 07:36
von Weissnix
Habt ihr denn eine Idee was an den beiden weißen und einen schwarzen Stecker kommen könnte? Beim schwarzen ist das rote Kabel deutlich dicker,
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 07:53
von Maybach
Servus nach Kleve,
wenn der Schaltplan einigermaßen mit der Realität übereinstimmt (
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... er_1vj.jpg), dann sollte der weiße Stecker zum Seitenständerschalter und der schwarze zum Regler/Gleichrichter gehören. So interpretiere ich mal den Schaltplan.
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 11:46
von Weissnix
Maybach hat geschrieben: ↑Mo 15. Jun 2020, 07:53
Servus nach Kleve,
super danke das war der richtige tipp.
Irgendwie stimmen die farben der lichtmaschine mit keiner der pläne überein, habt ihr eine idee was für eine lichtmaschine das sein könnte? bzw. welche farbe aus der lichtmaschine noch wohin führen müsste?
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 11:47
von Weissnix
Es sollten laut Plan/Pläne eigentlich rote Kabel rausführen. Mein Problem was ich außerdem habe, das auf Masse Strom liegt. es scheint als wäre das Zündschloss defekt.
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 13:40
von Weissnix
Mir scheint das Zündschloss ist auch nicht mehr das originale, zumindest habe ich ein Rahmenschloss und am Rahmen selbst die Möglichkeit für eine Verriegelung? War das so normal, dass beides möglich war?
Mein Zündschloss ist
6 fach belegt, ohne Lock. Finde dies aber nicht bei Kedo (Seite 442)
Nr 27681 falscher stecker oder
Nr 29247 richtiger Stecker 6Pol.-Rundstecker, aber nur
5-fach belegt
Könnt ihr mir ein Schloss empfehlen?
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 15:27
von XTsucher
Das ---247 müsste das richtige sein. einfach bei KEDO anrufen und nachfragen... oder besser beim
Motoritz.
Du machst ja Doppelposts...
