Hallo liebe XT-Fans,
nachdem ich meinen Acerbis-Plastik-Tank schön lackiert habe
(ich probier´s halt mal wie lange es hält...), will ich nun die
beiden Benzinhähne dranschrauben.
Kommt da eine Dichtung zwischen Benzinhahn und Tank (war beim Auseinanderbauen keine dran...), oder muss man die Stelle vielleicht etwas ölen oder fetten oder so? Oder einfach ohne Dichtung "trocken" dranschrauben?
Danke und Gruß
Franz
Benzinhahn an Plastiktank schrauben - abdichten?
Franz_M
RE: Benzinhahn an Plastiktank schrauben - abdichten?
Hallo Franz!
Eine gesonderte Dichtung gibts da nicht, abgesehen von der Dichtung, die direkt am Hahn dran ist, aber die wirst Du nicht meinen. Das ist auch eher ein O-Ring, der direkt am Hahnausgang(bzw. Eingang) liegt. Öhhh, war das verständlich?
Eric
Eric
wenn dir komisch vorkommt mach doch einfach einen dichtring dazwischen..
günter
günter
