Avon Gripster M24
Moderator: displex
XTenere84
RE: Avon Gripster M24
danke für die antwort!
das hört sich ja sehr nach "meinem" reifen an. also hat sich nichts geändert...
Bin nächste woche in urlaub und danach wird dann kassensturz gemacht und ich hoffe die nötigen kröten sind dann noch da...
was bedeutet dann das 4.60 genau? die felgenbreite in zoll??
und daraus resultiert dann die reifenbreite?
komm ganz frisch in den zweiradsektor, bin zwar schon oft gefahren aber nur drauf und los und mehr nicht...
Auch für mich steht die Reifenfrage an, daher klinke ich mich hier mal ein....
Also den Distancia mögt Ihr ja anscheinend alle sehr gerne, wenn ich aber im Internet ein wenig google kommen immer wieder die Meinungen, dass er auf trockener Fahrbahn SEHR zu empfehlen sei, sobald es aber nass würde der Reifen sich zu einer KATASTROPHE entwickeln würde.
Daher raten viele/die meisten auch von ihm ab.
Nun bin ich "Alltagsfahrer" und auch bei Regen auf sicheres Fahrverhalten angewiesen.
Meine Fragen daher:
- Habt Ihr Erfahrungen zum Verhalten bei Regen?
- Welcher Reifen würdet Ihr mit Sicht auf "Regen" empfehlen?
Ich bin Alltagsfahrer, im Stadtverkehr und auf der Landstrasse, mache aber im Jahr auch einige Wochen Ferien auf Schotter/Sandpisten...wenn ich da keinen neuen Reifen anschaffen müsste wäre das fein...
Meine Fragen daher:
Meine Pirelli Scorpion MT90 sind bei Regen recht gut. Auch auf Schotter- und Sandpisten komme ich damit gut aus. Fahre allerdings auch wenn ich ehrlich bin 95% Straße.
Grusels,
-In meinem Tank steckt die Angst der anderen -
Grusels,
so - distanzia gekauft.
ohne viel zu überlegen und zu lesen haben ich motorradreifendirekt vertraut und
den reifen anhand der angabe des models gekauft.
ging ruck zuck, aber das sind TL-reifen!
aber mit speichenrädern muss ich ja mit schlauch fahren.
so und was mach ich nun? mit schlauch die gummis drauf oder zurückschicken und
heulen, weil ich so günstig keinen anderen reifen bekomme ;(
- danke -
- danke -
>zurückschicken und
>- danke -
einfach einen Schlauch in die TL-Reifen ziehen! Machen auch alle, die z.B. reine Straßenreifen, wie den Bridgestone BT 45, auf ihren XTs fahren.
Gruß vom Bär
>zurückschicken und
>- danke -
Gruß vom Bär
TL-Reifen, Schlauchlos-Reifen können grundsätzlich mit Schlauch gefahren werden.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
habe mit die avon telefoniert, die bestätigen das auch...
damit wäre das dann geklärt.
DANKE VIELMALS!
gruß Tim
DANKE VIELMALS!
gruß Tim
