was ist denn das für ein Endtopf?
- displex
RE: was ist denn das für ein Endtopf?
Sicherung geht auch mit Draht, ein mal Flöte verlieren reicht.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Genau genommen ist das meine zweite Flöte, aber die erste war bereits... anno 2000. Drahtsicherung: meinst du, ich kann 3 Schrauben einsetzen und diese im Kopf durchbohren und mit Draht verbinden? Mir fällt da keine sinnige Sicherung ein. Für Ideen wäre ich dankbar.
Edit: die Sicherung der Flöte ist auf Jens' Bild erkennbar. Serienmässig eine Schraube, ich hatte eine zweite hinein gesetzt, etwa auf Position drei Uhr.
stehtaufmschlauch
Karlsruhe, Baden
stehtaufmschlauch
Karlsruhe, Baden
Meine Flöte ist quasi angebunden, also Draht um das Endröhrchen und dann an den Gepäckrtägerangetüdelt.
Das kann man sicher auch schön mit feinem VA Stahlseil und Karabiner machen. Leider hab ich kein gutes Foto davon.
Ich habs gerade noch bemerkt, als es plötzlich lauter wurde, sofort angehalten und das Teil zu Glück wieder gefunden.
Anhang #1 (4669.jpg)
Zumindest praktisch, schätze, das werde ich auch so oder so ähnlich machen. Danke schön für den Tipp.
Meine Flöte liegt irgendwo zwischen Climbach und Lembach, aber ich mache mir da keine Hoffnungen...
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
>Ich kann dir gerne das Video
>"ohne" zusenden.
Ja Schickmal würde mich mal Interessieren der Schallpegel. Hab seid ner Woche einen LeoVince X3 drauf und der macht schon ordentlich Betrieb selbst mit ABE Flöte. Der besteht auch nur aus nem Siebrohr und hinten vor dem db Killer ist so ne art Versatz drin, das Siebrohr mündet sozusagen nicht direkt in den db Killer sondern muss um 2 Ecken. Und dennoch macht der nen Mördersound aber Geil
Da müsste der Sebring ja fast noch Lauter sein das währe doch schon Hart an der Grenze für die Ohren :+ ?
Lads bei Youtube oder auch per Mail enrico320i@gmx.de
>"ohne" zusenden.
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- oelschlonz
>>>oder vorbeugend 2 extra-schrauben
>Gut, dass du das sagst: Als ich den Topf neulich gauseinander
>und gereinigt habe, hatte ich mir extra noch zwei weitere
>Schrauben eingesetzt, aber das hats nicht gebracht. Hätte die
>wohl irgendwie sichern müssen, Loctide Hochfest oder sowas
Bei mir sinds 2 Blechschrauben von dieser Sorte: http://www.goebel-schrauben.de/HTML/de/ ... auben.html
und auch noch selbstsichernd durch Verzahnung unten am Kopf.
Hallo und guten Abend, ich bin grad neu dabei und auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem über deinen Edttopf gestolpert. Der mit der Flöte die nicht mehr ist. Ist dass ein Enduro 2 Sebring. Meiner sieht auch so aus und macht die gleichen Zicken. Hab mir jetzt erstmal das original vom Metallbauer herrichtenlassen und mit ner Blechschraube fixiert, passt schon...
Nun kann ich Dir leider nicht bei Deiner Frage helfen aber Vielleicht hast Du eine Lösung für mein Problem.
Ich hab meine 2KF BJ 89 seit letztem Herbst und bin nun in die Verlegenheit gekommen eine ABE für den Schalldämpfer vorlegen zu müssen. Blöd nur, war die falsche dabei. Nun suche ich dringend eine ABE Sebring Enduro2 fur 2KF. Kannst Du mir da helfen?, oder kennst einen ders kann? Bin für jede Info dankbar. Dir viel Erfolg bei der Lösung.
Schöne Grüße vom Forumneuling
Moin, Kleiner Nachtrag zur Sicherung. Ich werd mir bei gelegenheit mal anschauen ob ich da nicht ne Poppmutter rein bekomme. Dann ne schöne m5 m6 selbstsichernd und ......
Gibts diese Flöten eigentlich irgendwo nach oder ist selberschmieden angesagt?
Grüße ausm Norden
dehibbdebacher
Grüße ausm Norden
dehibbdebacher
>>ABE Sebring Enduro 2 - 2KF
Gibts nicht, gabs nie, wirds nicht geben
>>Nachkaufen
www.mizu.de
Ein Nachbau, für 56 Euro.
Karlsruhe, Baden
>>Nachkaufen
www.mizu.de
Karlsruhe, Baden
