Wert eines Motors?
Humpf
Wert eines Motors?
Hallo liebe Forengemeinde,
ICh hab Zuhause noch einen 2KF MOtor rumliegen, den ich gerne verkufen würde. Ich kann aber absolut nicht einschätzen wie viel ich dafür noch verlangen kann.
Ich bin mit dem Motor ca. 3.000 Kilometer gefahren, als XT-Neuling, hab ihn aber gut behandelt (BIn vorher 125er gefahren, immer warm gefahren etc, eigentlich fast nie vollgas wegen Drosselung auf 34 PS)
-Insgesamt hat der Motor ca. 55tkm hinter sich
-Der Zylinderkop ist undicht
-Die Lichtmaschine fehlt
-Der Motor ist bis zum Ausbau gelaufen
-Der Zylinderkopf muss auf jedenfall gemacht werden (Dichtung gibts dazu)
-Der LiMa Deckel wurde geflickt, hält aber absolut Dicht, damit gabs keinerlei Probleme
Ansonsten kann ich nicht viel über den Motor sagen.
Jetzt bin ich auf euch angewiesen, wie viel kann ich dafür noch verlangen? ICh hoffe auf eine faire Beratung.
Gruß, Humpf
Gruß, Humpf
RE: Wert eines Motors?
Ich würde mal grob so um die 300-400? schätzen.
Grusels,
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
Grusels,
als vergleich
schau mal bei ebay nr.:220246605079
wenn an deinem motor nichts gemacht wurde und die lima fehlt, finde ich 200 ? angemessen
>als vergleich
Sehick auch so.
Gruss aus der karibik
Sehick auch so.
brandstifter
Bei der KM-Leistung und den div. Mängeln max. ?200,- eher weniger.
Wenn man mal bedenkt das man in so einen Motor noch mal 300-400? minimum reinsteckt wären 200? oder weniger wohl angemessen.
Nur leider gibt es immer wieder ein Depp, der drauf rein fällt und mehr zahlt.
Der Ebay Link ist da ja schon echt eine Ausnahme.
Ich habe für einen tadellos überhohlten Motor, der zwar nicht dolle aussah, aber technisch absolut gut überhohlt war, bei Ebay auch nur 300 Ees bekommen (absoluter Platzmangel!) - daher stelle ich mir keine Motoren mehr überhohlt zum verkaufen hin - es lohnt einfach nicht, da Arbeit reinzustecken. Zahlen würde ich für deinen Motor nichtmal 200, denn bei 55Tkm kann ich mir die inneren Schäden schon vorstellen und es werden garantiert Minimum 600 Euros reingesteckt, um ihn dauerhaft fit zu machen. LiMa fehlt auch noch x(
Leider verkommt die XT mom zu ner Art Moppedhure.... wird noch paar Jahre dauern, bis sie wieder wertgeschätzt wird. Unterstützt wird das ganze noch durch absolut chaotische Schraubereien an den Dingern, durch die sie dann unerfahrenen Moppedneulingen als unzuverlässig im Gedächnis bleiben.
MfG,
Torn
MfG,
Torn
Hmmm, hab schon fast mit sowas gerechnet.
Leider trau ich mir nicht zu den Motor selbst zu überholen, bzw. den zu öffnen um zu gucken wie der innen aussieht. UNd wenn ich das in ner Werkstatt machen lass komm ich wahrscheinlich noch ins minus.
Ärgerlich, nunja.
Danke auf jedenfall für Werteinschätzung. Vllt find ich ja günstig irgendwo ne passende Lima wenigstens.
Gruß, Humpf
Ärgerlich, nunja.
Gruß, Humpf
Ich hab letztes Jahr für einen Plug&Play Motor mit funktionierender Lima und ohne E-Starter (1VJ) 400,- bezahlt, hier im Forum.
Wenn Du ihn verkaufen willst dann gib ihn doch bei eBay rein, dann weisst Du in 7 Tagen was andere dafür bereit sind zu zahlen
