XT600 Umbau
				gasgasjoe
XT600 Umbau
hallo,
ich möchte meine XT600 etwas auf classic trimmen und umbauen.
Weis von Euch jemand was für Tanks darauf passen?
Würde vom Rahmenrohr ein XT500 Tank passen? Klar die Befestigung muß man ändern, aber würde er grundsätzlich über das Rahmenrohr gehen?
Weiterhin möchte ich einen alten UFO-Kotflügel hinten montieren. Ebenso vorne und einen großen runden Scheinwerfer.
Vg Joe
Vg Joe
RE: XT600 Umbau
Hilfreich ist hier die Angabe, um welche XT600 es sich handelt. Es gibt bei "XT600" unterschiedliche Tankbefestigungen.
RE: XT600 Umbau
hey,
es ist eine XT600K
dürfte eine 1992 oder 93 sein.
Mit den Pink Seitenteilen und Pink Sitzbank
Der SR500 Tank gefällt mit auch sehr gut. (-> Plastik-Allergie)
VG Joe
						es ist eine XT600K
VG Joe
				Donnerscotti
RE: XT600 Umbau
würde mich auch interessieren.
ich hab ne 3tb bj 91 und suche optischen einen SR 500 oder xt 500 Tank (oder ähnliches).
die Halterungen kann ich umstricken. ich muss nur wissen ob der Tunnel passt (Öl - Leitungen etc) und ob ich dann noch an den Öl Einfüllstutzen komme, ohne den Tank abzubauen
gruß
Alex
gruß
Alex
RE: XT600 Umbau
Wird bestimmt nett das Projekt.
XT 500 Tanks werden recht hoch gehandelt. SR500 Tanks sind leichter zu bekommen. Habe noch einen über. Allerdings mit Delle und ob der Tankdeckel noch dabei ist???? Weiß ich grad nicht. Kann mich aber mal bei nem Kumpel umhören, der hat so einige liegen.
Öl Einfüllstutzen passt auf jeden Fall. Tunnel könnte knapp sein wegen der Ölleitung. Könnte ich zwar testen, aber dann müßte ich an der Pflege-XT, die ich gerade für eine Freundin frisch zusammengebaut habe wieder Tank und Sitzbank runter bauen. Mach ich nur wenn´s dir wirklich ernst ist damit.
Scheinwerfer: auch SR500 da haben einige Baujahre der 2J4 denn großen Flackscheinwerfer (wenn du einen bekommst) oder XJ650 die hatte den auch.
Gruß Ekke
 oder XJ650 die hatte den auch. Gruß Ekke
SR500 2J4 Bj. 81, XT600 43F, Bj. 85, XT500 1U6 Bj. 79, XT660Z Bj. 2011
				Donnerscotti
RE: XT600 Umbau
dank für die Infos. anstatt die xt deiner freundin zu zerrupfen, könntest du ja einfach mal den Tunnel messen und das hier posten.
Der SR tank is n bissel grösser als der von der xt 500 wenn ich mich nicht irre. ich tendiere da eher zu dem kleineren model, wenns irgendwie passt.
gruß
alex
gruß
alex
RE: XT600 Umbau
Hallo Alex!
Hab mal den SR-Tank gemessen: vorne an den Tankaufnahmen ca.100 mm, weiter hinten dann ca. 95 mm
Den SR-Tank gibts in 2 Größen: 12 L (2J4 und frühe 48T) und 14 L (48T ab Bj. 87)
Gruß Ekke
Gruß Ekke
				Donnerscotti
RE: XT600 Umbau
na, dann hol ich auch mal meinen Zollstock raus
gruß
Alex
gruß
Alex
