DJ02 Krümmer und Auspuff
Hallo, ich habe mir gestern beim Händler eine Xt600E bj 2003 DJ02 aus 1.Hand Gekauft, wenige Kilometer und unverbastelt.
Naja da ich hauptsächlich in Berlin fahre, hätte ich gerne einen neues Auspuff bei dem ich den Db-Killer schnell ein und ausbauen kann.
Auf der xt600 Seite wird der Marving Topf für meine Baureihe sehr empfohlen. Mir wäre am liebsten aber z.b. Leo Vince oder Arrow, kennt jemand sonst noch gute Töpfe?
Außerdem hätte ich dann natürlich noch gerne einen neuen Edelstahl Krümmer im gleichem Look, wobei ich gelesen habe, dass die wenigsten das vordere Hitzeschutzblech anbauen lassen?
Vielen Dank,
Damix
Vielen Dank,
Damix
Re: DJ02 Krümmer und Auspuff
DJ02 kenne ich nicht so genau, aber Krümmer (aber nur das) von Egu passt mit original Schild.
Dämpfer gibts auch von G.P.R. mit top Sound, ohne dass du den Eater raus machen musst, also illegal unterwegs bist.
Passt lt. Shop bis 2002
Schau auch mal hier http://www.abp-racing.de
und evtl. bei Kedo
bei Gebrauchteilen Motoritz fragen
und evtl. bei Kedo
Danke für deinen Tipp!
Also mit Gpr hab ich geredet, deren Auspuffe sind auch für die DJ02 Baujahr 2003 gültig, und in den youtube videos auch echt brachial vom Sound her!
Auch mit Marving habe ich geredet, der Auspuff wird bei der xt 600 seite ja empfohlen, aber leider ist dies kein Absorptionschalldämpfer und hat somit keinen DB-Killer. Daher werde ich wohl den GPR nehmen.
Zu einem Egu krümmer habe ich nichts gefunden, hast du da vielleicht einen Link? oder einen sehr guten anderen edelstahl Krümmer?
http://www.egu-motoren.de/onlineshop/mo ... cf8207.php
momentan nicht lieferbar, aber wenn dann über Ebay meist günstiger zu bekommen
Ich hab dir die Quellen ja genannt, was du genau willst, also mit Hitzeschutz oder wie auch immer musst du selbst wissen.
https://www.google.de/search?q=kr%C3%BC ... mer+xt+600&*
Kedo
Kedo
Hey leute,
Egu hat den Krümmer noch vorrätig
sowie GPR die Auspuffe !
ich bin jetzt soweit und wollte Montag alles tauschen,
Also Krümmer und Endtopf, brauche ich sonst noch was wichtiges? neue Krümmerdichtung?
Mein Schrauben die den krümmer am Motorblock befestigen sind schon ordentlich von außen am Gammeln, wo kann ich genau die neu bestellen?
und die Schelle die Endtopf und Krümmer verbindet, wo bekomme ich diese neu ?
Danke !
Danke !
Als update,
Gpr hat 2 Db Killer, mit beiden sehr leise (falls man mal im wald fahren will)
mit dem zwischen Rohr und Topf, schon laut, aber nicht extrem
Ohne beide DB killer, extrem geiler bassiger Sound, und öfters auch Knallen, wenn man vom Gas runter geht.
EGU muss ich mich sehr beschweren, Hitzeschild passt nicht, und der Krümmer passt auch nicht !
Dazu kommt, dass ich Ihn zurück geschickt habe, und sie jetzt beides enkassiert haben, Geld und Krümmer,
nach mehrmaligem anschreiben wird wohl nächste Woche ein Mahnverfahren kommen.
Aha, noch ein "zufriedener" Kunde des Dreibuchstaben-Mannes!
... und ich dachte schon ich wäre ein Einzelfall. Saftladen.
XT600Z Ténéré - BJ 89 - 3AJ
TT 600S Belgarda - BJ 94
