Frage zu Mono Cross Aufklebern
- Falafelpapst
so wie es aussieht werde ich bald stolzer Besitzer einer 3AJ sein, mit dem Design von 1990 in Weiß.
Jetzt ist es so das bei dieser Designvariante ab Werk wohl die Monocross Aufkleber fehlen, ich würde mir diese aber gerne nachrüsten.
Nur welche Größe ist die Richtige?
Bei Kedo im Shop gibt´s Repros in den Größen 216x25mm und 272x31mm die genau gleich aussehen, welcher passt wohl?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
XT600Z Ténéré 3AJ 1991 Weiß
						Re: Frage zu Mono Cross Aufklebern
XT600Z 34L (1984)
XT600Z 3AJ (1989)
XT660Z (2008)
XT690Z WR (2023)
						XT600Z 3AJ (1989)
XT660Z (2008)
XT690Z WR (2023)
- Falafelpapst
danke für den Tip, aber die Seite kannte ich schon.
Die Aufkleber sehen super aus, haben aber nochmal andere Größen und da das 90er Design ja ab Werk gar keine hat und ich auch keine Vergleichsmöglichkeiten habe weiß ich auch trotz der Seite ja leider nicht, welche Größe passen würde
Kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, aber ab der 3AJ wurde die breitere Schwinge für Scheibenbremse verbaut, also wirst du die größeren Aufkleben nehmen können.
Das kannst du doch aber selber an der Schwinge messen was passt.
Ich finde keine ohne diese Aufkleber
http://rallye-tenere.net/Stamb_xt_600_z-3AJ.htm
- Falafelpapst
Vielen Dank für die Auskunft!displex hat geschrieben: ↑Do 1. Mär 2018, 12:05Kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, aber ab der 3AJ wurde die breitere Schwinge für Scheibenbremse verbaut, also wirst du die größeren Aufkleben nehmen können.
Und ich kann ja leider noch nicht messen, weil sie noch gar nicht da ist
 Und es ist diese hier:
