Neuer Fahrer aus dem Kreis Unna
Re: Neuer Fahrer aus dem Kreis Unna
Servus
Das mit dem MX5 hab ich jetzt auch nebenbei am Laufen, seit sich mein liebes Weib ein Auto ohne Dach eingebildet hat. Ein paar stärkere Verrenkungen hab ich bereits hinter mir, z.B. um Nockenwellensensor und andere Zündungsteile auszutauschen,bzw erstmal die Ursachen der sporadischen Fehler einzukreisen. Nächstens werde ich die erste geklebte Frontscheibe meines Lebens austauschen. Bzw es versuchen
Hallo und Willkommen hier,
obschon ich selber recht neu bin. Hier
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
SR 500 48T Gespann 1987 m. SquireST2
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
- ArminTamzarian
Hallo und willkommen, wenn Du es geschafft hast, das Ölsieb herauszuschrauben, sag mal Bescheid, ich verzweifle an dem Teil, glaub wenn ich noch fester dran gehe, habe ich nen Knick im Rahmen
Ach, das gibt´s bei der 3TB auch? Ich kenne das bisher nur von SR/XT 500. Verläng´rung hilft manchmal, rohe Gewalt auch. Besser jedoch Schlagschrauber (zum öffnen)
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Hab ich gestern gekauft: 1/4 Zoll Noppelnippel Wasserrohr in 100cm, passt perfekt auf meinen 50cm Drehmomentschlüssel.
Alternativ 200cm 40er HT Rohr, aber da kann es sein, dass es bricht, aber fürn Euro hab ich das Rohr einfach mal mitgenommen.
Brauch aber ne zweite Person, sonst rutscht die Nuss runter von der "Schraube" (bzw sitzt nicht richtig).
Hab ich probiert, Schlagschrauber höchste Stufe mit 10bar am Kompressor...keine Chance.
Mittlerweile steht die fast zwei Wochen da, es nervt mich langsam...
Gummierte Seite nach unten!
Yamaha XT600 3TBK - 23Mm (0km mit mir)
Kawasaki ZX6-R J - 53Mm (8Mm mit mir)
Suzuki GS500E GM51B - 65Mm (32Mm mit mir)
Dito, genau das gleiche Problem hier. Ich hab mit meinen bescheidenen 60kg Körpergewicht versucht, die mit nem 50cm Drehmomentschlüssel zu öffnen (natürlich ohne Drehmoment, also war eigentlich nur ne Ratsche). Habs nicht geschafft, deswegen nun der Hebel.ArminTamzarian hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2020, 20:46Hallo und willkommen, wenn Du es geschafft hast, das Ölsieb herauszuschrauben, sag mal Bescheid, ich verzweifle an dem Teil, glaub wenn ich noch fester dran gehe, habe ich nen Knick im Rahmen
Hoffe, ich komme die Tage mal dazu.
Ich glaube, für jemanden mit mehr als 170cm Körpergröße/-länge ist das kein komfortables Auto.Hiha hat geschrieben: ↑Fr 15. Mai 2020, 12:12Das mit dem MX5 hab ich jetzt auch nebenbei am Laufen, seit sich mein liebes Weib ein Auto ohne Dach eingebildet hat. Ein paar stärkere Verrenkungen hab ich bereits hinter mir, z.B. um Nockenwellensensor und andere Zündungsteile auszutauschen,bzw erstmal die Ursachen der sporadischen Fehler einzukreisen. Nächstens werde ich die erste geklebte Frontscheibe meines Lebens austauschen. Bzw es versuchen
Und man muss schrauben können und wollen, ist immer was dran, wenn nicht technisch, dann Rost
Trotzdem schönes Auto. Gelegenheitskauf, den ich nicht bereue.
Ich hab eine Reparaturanleitung für das Fahrzeug, das hilft an der ein oder anderen Stelle dann doch. Ansonsten gibt es ja diverse, unter anderem recht aktive, MX5 Foren.
Junior1 hat das mit dem Rahmensieb jetzt grad an seiner SR exerziert, ging vollkommen easy. Das letzte Mal war unserer Erinnerung nach vor rund 10 Jahren. Also nicht aufgeben! Und meiner Erfahrung nach ist ein kurzer, knackiger Ruck, ggf. Schlag mit dem Handballen auf die Verlängerung besser als Geziehe.
Hast Du ggf. Kontakt zu anderen Fahrern? Sonst wende Dich doch mal vertrauensvoll an die http://www.ig-ruhrpott.de/.
Ich bin mir sicher, dass die Dir helfen. Richte bitte einen lieben Gruß von mir aus. Von den 11 Leuten auf dem Foto kenn´ich acht
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Danke für den Tipp. Geziehe hat bis jetzt tatsächlich nichts gebracht...den Ruck werde ich mal ausprobieren.
Auch danke für den Tipp mit der IG. Hier im Kreis kenn ich wenig bis keine Motorradfahrer, und wenn dann sind das alles Blümchenpflücker, als wenig kompatibel mit der XT600
Hat endlich funktioniert:
Frau aufs Motorrad gesetzt, damit es sich nicht bewegt beim "schrauben" (als ich es allein probiert hab, hat sich das Motorrad bewegt/verschoben), Verlängerung an die Ratsche, und dann mit einem beherzten Ruck die Schraube losbekommen. Hat ordentlicht geknackt, ist aber nichts kaputt gegangen.
Ölsieb war dann allerdings sauber, gibt es nichts zu reinigen. Naja, better safe than sorry.
Danke für die Tipps und den Beistand!
