XT 600 2kf qualmt
Re: XT 600 2kf qualmt
Habe es überprüft und es sinkt geringfügig: von 100% zum 70%-80%. Ich schaue noch ein paar mal nach.
Ich tippe aufs Ölrückschlagventil im rechten Seitendeckel.
Im Lufikasten war ja auch Land unter, spricht auch dafür.
Wenn du mehrere Tage wartest, wird es mehr weniger?
Update:
Hat beim Kaltstart nicht mehr Rauch entwickelt (auch nicht nach einer Woche Stillstand). Deswegen habe ich den Ölstand auch nicht mehr überprüft. Der Schlauch der vom Luftfilter nach unten geht habe ich entleert und da war schon ein bisschen Öl
Fazit: zu viel Öl eingefüllt aus Panik, da ich anfänglich zu wenig eingefüllt habe.
Wahrscheinlich ist keins mehr drin
Habe nach dem Ölwechsel jede 300 km für insgesamt 2000km den Ölstand immer beim Tanken kontrolliert und es hat sich gar nicht geändert (ist geringfügig über den Max). Der Grund warum es kein Öl mehr verbraucht ist, dass ich den 10W50 (voll synthetisch API SN) verwende statt den 10W40. Das Öl was zu viel war ist durch den Luftfilter in dem Schlauch nach unten geflossen.
Kannste auch 20W50 nehmen
