Ölfilter zusammengezogen
Re: Ölfilter zusammengezogen
Franz Pfaff hat geschrieben:
Mo 8. Aug 2022, 12:18
Stuecki hat geschrieben:
Mo 8. Aug 2022, 12:16
Du meinst verstopfte Entlüftung und dadurch zu hoher Druck am Filter ? Halte ich für unwahrscheinlich.
Sonst zieh den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung an der Airbox ab und schau ob der wohl durchgängig ist.
genau. warum unwahrschenlich?
Wenn die KGE verstopft ist, gibts durch die Bewegung des Kolbens einen Druckaufbau im Kurbelgehäuse, sprich es wird Luft (mit Ölnebel) komprimiert.
Dass sich dadurch ein Rückstau an Öl am Ölfilter bildet und dort der Druck zu hoch wird kann ich mir schlicht nicht vorstellen.
Meistens äußert sich das eher darin dass irgendein Simmerring am Motor rausgedrückt wird oder sonst welche Dichtungen am Motor undicht werden, behaupte ich mal :)
Aber wie gesagt, dass mit der KGE kannst du sehr leicht überprüfen.
Vlcht war der Ölfilter produktionsbedingt einfach fehlerhaft und der Bypass hat nicht richtig funktioniert wie Hiha schreibt
  • Yamaha XT 600E (BJ 1999)
