Blindstopfen Zylinderkopf
Gerade angemeldet und schon mit einem Problem um die Ecke kommen, das sind die richtigen Leute.
Dann stelle ich mich kurz vor: Ich bin aus der Eifel und 55 Jahre und seit ewigen Zeiten mit meiner XT 600 3TB
unterwegs. Und die macht mir momentan Probleme.
Beim starten fliegt der Stopfen wo sonst der Dekompressionshebel bei den Kickstarter sitzt ( ich habe die mit dem E Starter) heraus.
Es kommt etwas Öl daraus. Ich kann den Deckel wieder einsetzen und alles ist gut. Ölwechsel wird regelmäßig mit entlüften etc. gemacht.
Trotzdem nervt es, auch wenn’s vielleicht nur 2 mal im Jahr passiert. Das geht jetzt seit 5 Jahren so und ärgert mich.
Der Motor hat ca 33000 km auf der Uhr.
Habt ihr vielleicht einen Tip für mich ?
VG Maddin
VG Maddin
Re: Blindstopfen Zylinderkopf
Hatten wir schon in ähnlicher Form mit mehr Öl. Vielleicht hilfts dir weiter:
viewtopic.php?f=288&t=154891
Und willkommen im Forum! Kannst dich ja noch mit Bilder von deinem Schätzchen hier vorstellen:
viewforum.php?f=318
viewforum.php?f=318
Doppelt sorry
Zuletzt geändert von christian78 am So 16. Jul 2023, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Wie ist denn der Deckel befestigt?
Der DZM Antrieb an der stelle wird doch geschraubt.
Evtl nen Deckel selbst anfertigen, der die Befestigung nutzt.
Oder du schraubst einen DZM Antrieb dran und kürzt die Antriebswelle.
So ähnlich hab ichs in dem Thread auch gelöst.
DZM Antrieb an der Position der Dekompression? Sind das nicht auch zwei verschiedene Sachen?
Ups, ja.
Mein Lösungevorschlag wäre aber der selbe.
Der Deckel ist ebenso nur eingepresst. Da ist keine Befestigung.
Ja eben. deshalb ist der Deckel rausgeflogen.
Ist die Halteschraube präsent?
Die Dekomechanik wird glaube ich von oben mit einer Schraube/Nut gehalten.
Das ist ne Schraube und ein Kupferring.
Tatsache: Nr. 28 und 29.
Aber ob der Stopfen so weit reinreicht? Sieht mir eher nur noch nach Verschluß der Bohrung aus mit der Schraube und Dichtung.Re: Blindstopfen Zylinderkopf
Dankeschön für eure Antworten. Es geht wie in der Explosionszeichnung um den Deckel 30.
Der ist nicht mit der Schraube etc. befestigt. Der Deckel ist einfach nur reingepresst.
Nachdem ich den Deckel wieder an seine Stelle gedrückt habe, funktioniert das eine gewisse Zeit.Da ist auch nicht viel Druck dahinter, da der Stopfen unter dem Motorrad auf dem Boden liegt.
Das passiert nur beim starten.
Ich bin echt ein wenig ratlos .
