Naja, der Schlauch muß zum Abmagern ja nur zusammengedrückt werden, nicht abgezogen.
Das könnte auch bei den neueren Vergasern funktionieren.
Vergasereinstellung Hochlagen
Re: Vergasereinstellung Hochlagen
Oder den Schlauch vor der Reise verlängern in einer Spirale… da könnte man dann mit einem kleinen Schlauchquetscher dran…
Bringt eine Quetschung da wirklich was ? So schnell läuft die Sekundärseite unten ja auch nicht leer
Grüße, Stücki
Will heißen: Ich hab das noch nie probiert.
Eine nennenswerte Schwimmerkammer gibt's sekundärseitig nicht, das ist auf den Fotos gut zu sehen.
Die Restmenge ist ganz schnell weg. Und wenn nicht:
Falls wer auf die Idee kommt, den Sekundärvergaser auszuschalten, indem der Luftansaugweg verschlossen wird:
Das hab ich mal "getestet" (einen Lappen im Luftfilterkasten vergessen):
Dann ist soviel Unterdruck im Sekundärvergaser, daß ziemlich viel Sprit aus der Schwimmerkammer im Primärvergaser gesaugt wird.
Dank Iridium-Kerze und dem kräftigen Zündfunken aus der digitalen CDI bin ich damit noch zum über 100 km entfernten Treffen gekommen, auf der spotzenden XT600, schwarze Rauchwolken hinterherziehend.
