Was sind das für Schrauben?
				Tibor
Re: Was sind das für Schrauben?
Die Schrauben an den Kipphebelwellen (Auslass) sind bei meinem alten Kopf ganz normale Schrauben.
Sind das vielleicht Schrauben um das Ventilspiel einzustellen, aber Eigenbau? Die originalen Schrauben haben auch das Ende so abgedreht. Die Idee könnte sein, nicht mehr den Vierkantschlüssel zu benötigen. Aber ob da genug Platz ist? Eine Madenschraube mit Innensechskant würde da mehr Sinn machen.
Schaut nach weder-noch aus ...
https://www.cmsnl.com/yamaha-tt600r-200 ... /0005.html
Keinesfalls, die Einstellschrauben sind niemals aus VA, haben einen definierten Kuppenradius der gehärtet ist, und ein Feingewinde.Tibor hat geschrieben: ↑Do 16. Nov 2023, 22:31Sind das vielleicht Schrauben um das Ventilspiel einzustellen, aber Eigenbau? Die originalen Schrauben haben auch das Ende so abgedreht. Die Idee könnte sein, nicht mehr den Vierkantschlüssel zu benötigen. Aber ob da genug Platz ist? Eine Madenschraube mit Innensechskant würde da mehr Sinn machen.
[/quote]
[/quote]
Sollten das VA-Schrauben sein (sieht danach aus) dann tippe ich drauf dass die nicht zur XT oder TT gehören - ist mir noch nicht untergekommen dass hier iwo Edelstahl-Schrauben in Serie verwendet wurden ? Viel zu teuer sowas für den OEM
Sind die Schrauben denn magnetisch ?
[/quote]
Grüße, Stücki
- Sym Maxsym TL 500 (BJ 2020)
Das mit den Halteschrauben hatte ich auch gedacht...motorang hat geschrieben: ↑Mi 15. Nov 2023, 07:13Die Spitzen ohne Gewinde legen nahe dass das irgendeine Art von Halteschraube ist, wo das Schraubenende in eine Nut greift ohne das Teil dort festzulegen, nur als Sicherung gegen rausschlupfen oder rausfallen. Sowas wie Dekowelle, Drehzahlmesserwelle, Tachoantrieb, Bremssattel (Belaghalteschraube), ...
Ich habe allerdings meinen Motor mit dem zusammenbauvideo von Craftwerk Berlin / Nils Homann zusammengebaut - da wird ja alles schön einzeln gezeigt. Kommen solche Schrauben nicht vor!
[/quote]
[/quote]
Die sehen aus wie VA, sind sber nicht magnetisch ... ?
Mittlerweile glaube ich auch, dass die Schrauben gar nicht zu dem Motor gehören ...
Ich habe einiges an Projekten hier rumliegen, aber die Schrauben kann ich auch sonst nirgends zuordnen.
Waren wohl die Werkstatt Gremlins die mir einen Streich spielen wollten ?
Wenn sie nicht magnetisch sind, dann sind das VA-Schrauben - und in dem Fall ist es sehr wahrscheinlich dass sie nicht zum Motorrad gehören
 Wie gesagt VA Schrauben findet man ab Werk kaum
Grüße, Stücki
Kommt drauf an, ob Ferrit, oder Austenit.
ja es kommt drauf an, klassisch für Schrauben ist aber nach meiner Erfahrung unmagnetisch.
Und ich bleib dabei, jede Schraube am XT-Motor ist magnetisch (egal ob außen oder innen drin)
Grüße, Stücki
