Motor explodiert?
The Piet
Motor explodiert?
Beitrag von The Piet »
Hall Gemeinde,
ich war in Argentinien unterwegs, kurz vor El Bolson, dann hörte ich einen metallischen Schlag und ein Schwall Öl ergoß sich auf meine Vorderrad. Das Verbindungszahnrad zur Ausgleichswelle war gebrochen und durch die Fliehkräfte hat es das Gehäuse durchschlagen.
Hat das schon jemand mal erlebt?
Bilder sind leider nicht im Hochformat.
Loch im Gehäuse
Loch im Gehäuse
das was im Getriebe noch übrig war
Lieben Gruß an Alle
XT500 1U6 Sevilla
XT600 43F Buenos Aires
XT600 1VJ Willich
XT600 43F Willich
Re: Motor explodiert?
Örgs! :shock: Vielleicht mal mit dem "lallemang" unterhalten: seinem Sohn hat es auch mal einen Motor zerrupft, allerdings war es imho das Pleuel, was dann auch den Rahmen zerschlagen hat.
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
SR 500 48T Gespann 1987 m. SquireST2
Henning34L
Beitrag von Henning34L »
Hallo Piet,
ganz Arbeit! So schlimm hatte ich es noch nicht, aber bei mir sind 1 oder 2 Federn gebrochen und unten drin gelegen, Laufleistung ich glaube zwischen 80.000 und 104.000 km. Danach habe ich aufgemacht, weil er dann endgültig das Zeitliche gesegnet hat, da habe ich die Restfedern gefunden.
Aber es gibt wie immer: Gibts nicht, gibts nicht.
Gruß und viel Erfolg bei der Reparatur oder was weiss ich, was Du damit machst.
Henning
puki
Beitrag von puki »
:o
nicht gut....
kann es sein, dass die Ausgleichswelle locker geworden ist, und weil sie bei der Kurbelwelle angestanden ist, deswegen das Zahnrad aufgegeben hat?
Alles Gute, falls du jetzt irgendwo stehst und nicht mehr weiter kommst...
Gruß, Simon
55W;3DT;2RX;55A
Für mich siehts so aus, als wäre der Innenteil des Ausgleicherrades an der Keilnut zuerst gerissen, und wäre im Lauf der zeit auch gegenüber ermüdet, um dann das Aussenrad auch zu spalten. Schöner Mist.
