Bitte um Hilfe bei meiner XT, aber „nur“125
Re: Bitte um Hilfe bei meiner XT, aber „nur“125
Ist es die vom ersten Bild?
Das wäre wohl die Leerlaufgemischeinstellschraube (LLGS)
Wenns die ist ist ja auf jeden Fall die empfindliche Spitze beschädigt, definitiv neu inkl. Dichtung. (wenn original vorgesehen)
Tobsen
Tobsen
MZ TS 150 Bj. 1979
Yamaha XT 600K Bj. 1991
Suzuki GSX 750 AE Inazuma
- IMG_1909.jpeg (117.19 KiB) 1173 mal betrachtet
das Loch gehört da schon so hin
Grüße, Stücki
Die Spitze ist an der Einstellschraube noch dran, und das Loch gehört dort hin. Schraubt man die Einstellschraube (vorsichtig!) auf Anschlag, schaut sie bei manchen Vergasertypen aus dieser Bohrung heraus. Sehr empfindlich, obacht geben.
Wie Hiha schrieb und dann gemäß den Werkseinstellungen zurückdrehn. Das ist in „Umdrehungen raus“ angegeben (zB 2,5 Umdrehungen), so wird das Leerlaufgemisch eingestellt. Musst nur noch den korrekten Wert für dein Modell heraussuchen, wirst du bei uns im 600er Forum aber eher nicht finden.
Wenn die Schraube ganz reingedreht ist / war dann ist es klar dass die Maschine nicht läuft.
Grüße, Stücki
ups. Ist natürlich Blödsinn was ich geschrieben hab.DreiTehBeh1991 hat geschrieben: ↑So 1. Jun 2025, 19:42Ist es die vom ersten Bild?
Tobsen
D kann so nix kaputt gehen nur durch reinschrauben..
MZ TS 150 Bj. 1979
Vielen Dank für die Antworten! Das beruhigt ja schon mal -dann muss ich mal schauen wo ich die Werkseinstellungen finde -aber schon mal wieder ein Schritt weiter. Danke!
Fang mit 2,5 Umdrehungen an, die Leerlauf-Feineinstellung musst Du sowieso machen.
