34 L Hinterradachse verschiedene Versionen?
Hendrik57
Beitrag von Hendrik57 »
Moin Allerseits,
Motor und Getriebe meiner 34 L, Bj 83 sind überholt und der Zusammenbau flutscht. Aber wie es halt so ist beim Scheunenfund, findet man immer noch was dazu:
Das vom Vorbesitzer verbaute Hinterrad mit Achse und die Schwinge scheint mir nicht baugleich zu sein sind.
Die Achse hat einen Durchmesser von 17 mm und lediglich eine Abstandshülse (17 mm) zur Schwinge an der linken Seite.
Die Explosionszeichnung der 34L zeigt neben innenliegenden Kettenspannern auch äußere Führungslaschen (Bild2).
Eine Lasche habe ich in der Ersatzteilkiste gefunden, die hat allerdings einen Durchmesser von 16 mm, passt also nicht auf die eingebaute Achse.
Also ist entweder das komplette Hinterrad von einem anderen Modell oder die gefundene Lasche gehört nicht zu dem Motorrad.
Kann mir vielleicht jemand bei der Lösung des Problems behilflich sein? Danke
Bin ich ölich bin ich fröhlich
IXTEneu
Re: 34 L Hinterradachse verschiedene Versionen?
Beitrag von IXTEneu »
meine 34l L hat schon die "neuere" Schwinge, deshalb kan ich ich nichts vergleichen.
Hier aus den Yamaha microfiche zum 34L-Modell, daraus kann man schon mal sehen was da sein müsste. Evtl. hilft das schon mal weiter.
Screenshot 2025-06-16 154921.jpg (102.3 KiB) 817 mal betrachtet
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Hey,
sofern ich mich recht erinnere ist die linke Lasche an die Achse angeschweißt.
Falls es nicht 100% original sein muss empfiehlt es sich eh die Schwinge sowie Achse zu nehmen welche bei 34L 84, 55W 85 und 43F 84-86 verbaut wurde.
