Mach mal ein Video vond em Geräusch.
Ja, du bekommst sie angetreten:
Drehen bie es schwer geht, Beginn Kompression und dann drauf latschen.
Springt auf die Art sehr gut an.
Mag allerdings das Kickergelenk nicht so gerne => Kicker vs Fußraste.
Kupplungsdeckel falsch montiert?
Re: Kupplungsdeckel falsch montiert?
christian78 hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2026, 15:54Mach mal ein Video vond em Geräusch.
Hey Christian,
das Thema ist erledigt und abgehakt. Der Deckel ist nicht falsch montiert. Auflösung des Problems war meiner Einschätzung nach ein defekter Dekozug und eine falsche Vergaserabstimmung. Ist jetzt beides korrigiert und jetzt läuft sie bisher gut.
Trotzdem danke für deine Rückmeldung!
Hi Tim,
Kannst du den Defekt am Dekozug genauer erläutern?
Dann könnte man das später auch nachvollziehen.
Danke dir.
Also der Hauptverursacher für das eigentliche Problem war wahrscheinlich eine falsche Clip Position der Düsennadel im Sekundärvergaser.
Der Dekozug dürfte allerdings auch eine Rolle gespielt haben, da es nach dem Tausch gegen einen neuen Anfang des Jahres zunächst besser geworden ist. Der alte war unten verbogen, bzw. ausgefranst (hat wohl mal wer mit einer Zange rumhantiert). Hat wahrscheinlich zusätzlich zum Vergaserthema das Auslassventil leicht offen gehalten.
Jetzt läuft sie bisher gut.
Und zu meiner Themenfrage, den Kupplungsdeckel kann man scheinbar tatsächlich nicht „falsch“ montieren. Entweder lässt sich ohne Widerstand montieren oder der Hebel blockiert. Also entweder es geht oder es geht nicht…
