in Österreich gab es die 1VJ aus Versicherungsgründen mit 500 ccm und dem Typenkürzel 2RX.
Würde für eine einfache Zulassung für einen Bekannten in D ein deutsches Mustergutachten oder einen entsprechenden Brief benötigen, das würde die Sache halt vereinfachen.
Die Lärmwerte werden/wurden länderspezifisch unterschiedlich gemessen, deswegen wird der TÜV das wohl nicht einfach abschreiben ...
Freue mich über jeden Hinweis, auch wenn Ihr wen kennt der so ein Mopped fährt.
Danke und Gryße!
Österreich-Tenere (500 ccm, Typ 2RX) in Deutschland zulassen?
- motorang
RE: Österreich-Tenere (500 ccm, Typ 2RX) in Deutschland zulassen?
In 2012 habe ich eine 500er 3DT baugleich mit 3AJ in D zugelassen.
War nicht ganz einfach da Erstzulassung 3/90 - fehlendes Abgasgutachten.
Für Östereich nicht notwendig - in D seit 89 zwingend erforderlich.
Hat dann aber mit ein bißchen Gut Will vom TÜV und Landkreis ( Ausnahmegenehmigung) doch geklappt.
TÜV Gutachten für den deutschen Brief hat allerdings ca. 300 € gekostet.
Spreche doch mal vorher mit dem TÜV Menschen deines Vertrauens -
der kann bei Yamaha die die notwendigen Unterlagen abfordern.
Wenn EZ vor 89 dürfte es mit Abgas schon mal kein Problem geben.
Andreas
Andreas
EZ wäre schon mal 1987 oder so. Gut.
Danke für den Hinweis.
Moing Andreas,
wenn Du willst, geb ich Dir die Tel.Nr. des Tüff-Sachverständigen meines Vertrauens, dann kannst Du das mal mit ihm durchsprechen. Es wär wohl das erste Mal, dass man mit dem keine Lösung finden könnte...
Gerne, ich schreib Dir
