Reserve funktioniert nicht richtig
oelfuss
RE: Reserve funktioniert nicht richtig
... wennick das hier so lese frage ick mich grade für was der rechte Hahn 2 Stellungen hat.
Denn den kannma genauso wie den linken auf On + Res. drehn.
Ich weis ja nicht, was ihr so für verbasteltes Zeugs habt...
So ist das an der 1VJ Original:
Links mit Reserve: 180° drehbar.
Rechts ohne Reserve. Man sieht eindeutig an dem Rundausschnitt, dass der rechte Heel nur um 90° gedreht werden kann.
@Ölfuss: Warum widersprichst Du Dir selbst ? Beitrag 6 und 10.
Anhang #1 (4478.jpg)
Anhang #2 (4479.jpg)
Stimmt, bei deiner variante gibbet nix zu rätzeln.
Bei Modell 3 AJ scheint das anders zu sein, hab hier 2x Benzinhahn rechts, + beide kannma wie den linken drehn.
Nur der rechte hat ein kurzes Sieb.
RE: Reserve funktioniert nicht richtigWeil
Weil einen benzinhahn auf Reserve drehn können nicht automatisch heisst, dasser auch Reserve hat
Egal, jetz willick das wissen.
Also ma eben den rechten hahn ausm Reservetank rausgerissen +:
Tataaa - er hat auch 2 Röhrchen. also auch Reserve
Und woher weisst Du, das der rechte noch original ist ?
Die werden gerne mal ausgetauscht. Bei meiner 1VJ bin ich mir sicher, daß das noch Orischinoal ist.
Eben nachgeschaut, auch an der 2ten 1VJ isses so, wie oben auf den Bildern, und der dritte 1VJ Tank der hier noch rumfliegt, hat rechts auch keine Reserve.....
bei 2x rechts mit Reserve denkeick ma, das gehört so.
Weis nicht wie es an der 3AJ ist, aber 1VJ definitiv 3 Tanks ohne Reserve rechts hier.
OK OK OK... Also bei mir is so wie bei Oelfuss. Rechts geht wie links. Ausbau mach ich mal am WE.
Aber meine Frage ist trotzdem noch offen...
"Rechts ist dann egal ob auf oder zu, wenn k e i n e Reservefunktion.." Richtig?
So wie es aussieht ist sie nun doch vorhanden. Dann sollte es aber auch egal sein, da keine Benzinpumpe verbaut ist. Richtig?
Also kann man beide auf Reserve stellen, wenn es soweit ist, egal ob erst l oder erst r?
>Richtig?
Richtig.
TenereRonin
zumindest sehe ich bei der 1VJ da eher nen Prob, wenn man beim umschalten auf Reserve nicht gleich den rechten zu macht, zieht denn die Pumpe nicht einfach mal Luft mit durch vonne rechte Seite?
Bei de 3AJ kanns ja eigentlich nicht passieren, da ja beide Seiten Reserve haben
aber blöd iss scho oder? Die Probs habe ick nicht, ick hab noch mehr im Fass drinne ... Wenn ihr tanken fahrt muss ick noch nicht mal uff Reserve schalten un wat is ne Pumpe? ..... so diss musste mal jesacht werden. :+ :7
