Was hab ich da?
- stritzi
Was hab ich da?
Als eifriger "putz den Vergaser" Fetischist hab ich jetzt selber folgendes bei meiner 3dt(3aj):
wenn sie am Seitenständer steht, und ich starte mit gezogenem choke, dann springt sie sofort an, läuft im Stand, bis sie etwas warm ist, dann choke rein und alles bestens...
wenn ich sie aber aufbocke unterm Motorschutz und sie steht waagerecht, dann geht sie immer sofort aus, egal wie...
also, was ist das??? :+
RE: Was hab ich da?
Check mal den Schwimmerstand im Versager.
Rookie Werner
RE: Was hab ich da?
Moin
Hast Du vileicht irgendwo unterm Motorschutz ein Kabel eingeklemmt welches dann beim aufbocken gequetscht wird und dann Masse oder Strom unterbricht. Oder der Seitenständer hängt durch und betätigt den Schalter.ergo Motor aus.
Gruss Werner
Gruss Werner
RE: Was hab ich da?
"egal wie"
Egal wie was?
Egal wie was?
RE: Was hab ich da?
..egal ob mit oder ohne choke, mit etwas gas ebenso, nur mit vieeel gas bleibt er an... :+ keine kabel unterm schutz und im neutral macht der seitenständer eh nix...naja, doch mal säubern das ganze... :+
RE: Was hab ich da?
Sag mal, Stritzi, kann das sein, dass du nen Erdstrahl hast, also immer da, wo du schraubst? :+
RE: Was hab ich da?
...einer wär gut...ich bin im intergalaktischen erdstrahlen brennpunkt... :+
