lima-deckel haarriss und schaulochdeckel fest
xtweb500
guten morgen,
den haarriss im limadeckel habe ich mit 2-kompenenten dichtmasse dicht bekommen.- andere tips?
aber wie krieg ich die festgegammelten schaulochdeckel wieder los?
wäre sehr hilfreich.
danke.
danke.
RE: lima-deckel haarriss und schaulochdeckel fest
Also ich habe meinen polrad deckel mit so ner zwei komponenten metall von loctite gamcht geht gut das wird hart wie metall und lässt sich schön auftragen und bearbeiten. Zu den Schaulochdeckeln versuch mal leichte schläge mit nem schlosser hammer auf die schrauben.
In dem Du den mit ner Wasserpumpenzange anpackst.
TheBlackOne
Wenn du den Deckel runter hast: Wirf ihn weg, von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gibt es Ersatz in Alu. Die sind deutlich besser.
Es gibt einen passenden Schlüssel von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO], der ist aber sehr teuer. Ich nehme immer eine passende Unterlegscheibe (eine recht große und dicke), die passt genau in den Schlitz.
thomas600z
Ich habe extrem gute Erfahrungen mit JD-Weld gemacht, dieser 2-Komponentenkleber wird stahlhart und ist vor allem als nahezu einziger Kleber wirklich Benzin und Ölresistent. Lässt sich nach ca. 48 Std. mit Dremel schön bearbeiten.
Hält bei mir super nach Haaris an Limadeckel-Befestigungsschraube (innen und außen angewendet) und auch erfolgreich bei Suzi DR400 angewendet, dort hat der Schalthebel den Seitendeckel bei Umfaller im Stand eingedrückt, absolut dämliche Konstruktion, eben keine XT;-)
hallo henner,
was packe ich damit an, den deckel? - wie dat? - hab vielleicht gerade ne lange leitung.
an alle beantworter: vielen dank euch.
deckel von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] - deh eich mal nach.
gruß christian
gruß christian
Na der Schaulockdeckel (der kleine oben) steht doch etwas raus, die WaPuZa von vorne kommend (in Fahrtrichtung ansetzen, zupacken und nach unten bewegen...
Oder sprichst Du von dem mittleren ? Das ist dann aber nicht das Guckloch... Dazu nehm ich nen Henninger Bier Flaschenöffner (passt 100%) und zur Not noch ne Zange zu Hilfe.
hallo henner,
habe ich gerade gelöst. hatte bei meiner antwort den kleinen nicht vor augen.
nu isser los und der große auch.
danke.
gruß christian
danke.
gruß christian
