Weiss nicht was fuer eine xt ich habe
Dazza
Beitrag von Dazza »
G'day
habe da so ein kleines problem.
Hier in australien haben wir keinen fahrzeugbrief. So weiss ich nicht ganzgenau was ich denn fahre. Es ist eine XT 600P Bj 2003.
Aber dann gehts los wenn ich in die kleine XT 600 - Typenkunde schaue verstehe ich die welt nicht mehr. Auf dem Zylinderkopf steht 2kf und am fuss 3 AJ 00
Und ganz neben bei die seriennr faengt mit JY A3 an.
Koennt ihr mir weiter helfen?
Cheers Darren
Don't believe everything you think
Holgi
RE: Weiss nicht was fuer eine xt ich habe
Beitrag von Holgi »
Ist bei meiner auch so!
Es ist auch im Forum schon öfters "beklagt" worden.
Ist aber ganz "normal"!
Bei mir ist auch am Zylinder eine andere Bezeichnung (3AJ00) wie am Kopf(2KF)
Die Rahmennummer am Lenkkopf gibt dir zuverlässig Auskunft.
Die stimmt bei mir mit der Nummer auf dem Motorgehäuse überein
(steht rechts hinten in der Nähe der Kupplung)
Bei mir logischerweise 3TB !:D
Dazza
Beitrag von Dazza »
Hallo Holgi,
3 TB habe ich auch gefundne nicht als rahmen nr. als eine andere nr so am rande. welche nr ist den wichtig fuer ersatzteile ?
Und fuer ein werkstatt handbuch ?
Fragen ueber fragen. Habe ich eine frage beantwortet bekommen taucht auch schon die naechste frage auf
cheers Darren
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
die bauteile, die nicht für das neuere modell speziell neu konzipiert wurden, haben den ursprünglichen namen drauf. ist bei allen anderen auch so, dass 3aj und 2kf an diversen stellen zu finden sind ;)
mach mal ein foto von deiner kiste. und wenn sie tatsächlich BAUJAHR 03 ist, dann gibts doch eigentlich keinen Zweifel, dass es die letzte Xt600 ist, die es gab!? Eine DJ02
Die Mopetten werden fallweise länmderspezifisch zusammengeschraubt und haben dann ganz seltsame Nummern ... weil andere Übersetzung, anderen Auspuff etc wegen länderspezifischer Vorschriften.
So gabs für Österreich/Italien Teneres und 4-Ventil-XTs mit 500ccm.
Meine heisst halt 2RX und nicht 1VJ, auch wenn 99% der Teile 1VJ sind ...
Am besten Du fragst den Yamaha-Importeur Deines Landes ... der sollte Dir Auskunft geben können was das zugrunde liegende Modell ist und was dem gegenüber geändert wurde.
Es gilt jedenfalls die Rahmennummer (Lenkkopf), nicht die Nummern auf irgendwelchen anderen Teilen.
foxi
Beitrag von foxi »
Die Modelbezeichnung sollte bei dir am Rahmen unterhalb des Sitzes zu finden sein (nach Abbau des Sitzes).
...und schau mal dieses owner's handbook an, ob das deine ist:
http://www.yamahaownershandbook.com.au/ ... 199-2B.pdf
Gruß Peter
- 3UX Bj. 92 60.000km
- Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel
Anhang #1 (1751.jpg)
