wenn ich es richtig verstehe hast du die 150mm langen hülsen durch eine zusätzliche feder aus der 3aj ersetzt,
durch die höhere anzahl der federnden windungen wird allerdings die federrate der beiden federn zusammen geringer sein als von der einzelnen originalen feder, die gabel federt bei gleicher belastung weiter ein unabhängig davon wie weit sie schon vorgespannt wurde,
musst dir die feder abgewickelt als geraden draht vorstellen, je länger der draht umso einfacher lässt er sich biegen wenn du an einem ende draufdrückst, die länge des drahts ist abhängig vom federdurchmesser und der anzahl der windungen, mit einer zusätzlichen feder verlängert sich also der "gerade" draht..
aber ich wollte die hülse auch schon durch eine feder ersetzen da mir die gabel zu hart ist
gruß, günter
