Tank von 1VJ auf 3TB montieren ????
RE: Tank von 1VJ auf 3TB montieren ????
...versuch mal, durch die Öleinfüllöffnung zu tasten, wie tief der Rücklauf reingeht...ebentuell kleinen Zahnarzt Spiegel reinhalten...
..ok, geht leicht:
Öleinfüllschraube ab und einfach reinsehen/-tasten...
Der Rücklauf reicht etwa 2cm ins Rahmenrohr rein, die Entlüftung schließt plan ab...ziemlich so, wie auf der Skizze.
Der Rücklauf ist aber eh verschweißt, wenn du ihn also eben abschneidest und mit einer anderen Lösung näher an den Rahmen bringst, dann wirds wohl gehen...man könnte beides mit einem Innengewinde versehen und Gummischläuche verwenden...
..so ein Fitting mit 90 Grad z.B.....
Anhang #1 (8853.jpg)
gasgasjoe
Beitrag von gasgasjoe »
Hallo Stritzi,
Du hast mir wirklich sehr geholfen.
Vielen Dank!
ich melde mich mit Meiner Lösung wenn ich sie habe.
Viele Grüße Joe
displex
Beitrag von displex »
>Wollte im Winter im zuge einer Komplettrestauration die Optik
>dahin ändern das ich ungefähr an die 85er Belgarda komme wie
>sie bei der Dakar gefahre wurden .
hast du mal ein Bild davon? habe bei Ingo nichts gefunden
Gruß Thomas]
...na, na, is ja alles da bei Ingo:
..nehme an, gemeint ist die von Franco Picco?
...wars nicht eine TT???
Anhang #1 (8854.jpg)
Anhang #2 (8855.jpg)
Anhang #3 (8856.jpg)
displex
Ah, Danke
vor lauter Wald....
was hat das mit der 1VJ Tankoptik gemeinsam?
dann solte der Lufikasten auch unter den Tank,
oder den 34l Tank?, dann hast du auch 30(28) Liter
bei der 1VJ nur 23
Gruß Thomas]
...aber dann gleich was gescheites...
