krümmer und esd an einem stück einführen?
hackrid
RE: kr�mmer und esd an einem st�ck einf�hren?
Beitrag von hackrid »
hab jetzt mal en fett verschmierten lappen drum gewickelt!
mal schauen wie lang es rauchen wird und obs dicht is :-D
RE: krümmer und esd an einem stück einführen?
>Hallo!
>xt 600 3TB '91
>wollt mal fragen ob ich krümmer
>plus esd an einem stück
>wieder in den rahmen einführen
>kann nach dem ich sie
>miteinander verschweißt habe weil die
>"Dichtmuffe" (ich nenns jetzt mal
>so weil ich keine ahung
>wie des teil richtih heißt)
>ihren job nicht tut.
>danke. mfg.
Tja ich hatte das auch so gelesen.
Du könntest auch mal etwas genauer schauen WARUMs nicht dichtet. Eventuell liegt es einfach an einer fehlenden oder defekten Dichtung (zwischen die beiden Auspuffteile kommt noch eine zylindrische Buchse ...).
Kauf Dir die passende Dichtung und Schelle beim [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] und gut?
Wenns bei anderen funktioniert, warum dann nicht bei Dir?
Das mit dem lappen lass lieber, der brennt Dir weg. Alternative wäre mehrfach gefaltete Alufolie mit einzubauen, das dichtet dann etwas besser, ist aber einweg.
Wenn Du auf Außenwicklung stehst, gibt es entsprechende Reparaturbänder im Autozubehör. Hält aber auch nicht besonders.
___________________________
hackrid
ne dichtung war da noch nie drin!
das mit der alu folie is ne gute idee!
muss ich gleich mal probieren!
und bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] find ich mich absolut NICHT zurecht!
mfg.
Dann ruf einfach bei denen an. Die sprechen sogar deutsch am Telefon.
Statt Alufolie sollte es auch Teflonband aus dem Sanitärfachhandel tun... Aber frag mich bitte nicht, wie das nachher aussieht... Also lieber einmal richtig und Du hast Ruhe
[link:www.internetabschalten.de|Der letzte macht das Licht aus]
XT600E-3TB EZ 7/98 1.Hand 26tkm
Isegrim
Beitrag von Isegrim »
... oder die Suchfunktion benutzen:
im Suchfenster "Dichtung" eingeben
im Auswahlfenster der gefundenen Artikel "Auspuff - Endtopf & Krümmer" klicken
dann folgenden Artikel auswählen/klicken:
91134 Dichtung Krümmer/Endtopf 46.7x42x25mm 3,95 ?
runterscrollen bis zum Fensterende und auf Bild des Kataloges klicken
oder sich das alles sparen und hier drauf klicken :-)
[link:www.kedo.de/com/ssl/php/function/ShowPD ... atalogbild]
Viele Grüße
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Iseg][link:biker.de/profil/Quirliquax/bike/?bk_cmd=anz&bk_id=55481 |rim]
traue keinem fremden Mann.
[link:isegrim-network.dyndns.info/~xt600/pixlie/pixlie.php?action=showgallery&pfad=XT+Federbein| ]
hackrid
danke für die orientierungs hilfe!
hab das ding grad eben mit teflonund alu abgedichtet.
bis jetzt gibts da nichts zu beanstanden.(auÃ?er das rauchende teflon am anfang. jetzt isses wohl wieder weg^^)
und nachdem ich das überstehende material abgeschnitten hab, siehts aus wie vorher ;)
mfg, hack.rid
Die [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]-leute verschicken auch einen netten Katalog in Papier, und das gratis. Anfordern lohnt.
